W124 Puhub ainult kuuma ja külma
W124 200d 55kw.
Probleem selline, et auto tahab ainult kas tuli kuuma või külma puhuda. Lugesin teisi teemasi ka siin, aga väga täpselt aru ikka ei saanud kust otsast alustada uurimist ja probleemi lahendamist.
Ma ei ole kyll kursis w124 elektriga aga kui sul peaks olema salongi temperatuuriandur siis alusta selles-ehk on see töölepingu lõpetanud
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
probleemiks reguleerimis nupud või klapid kapoti alt
Omasin sama probleemi täpselt samal mudelil, sai vahetatud uued reguleerimis nupud nüüd toimib.
Hiljem kuulsin, et piisanuks ka rullikute kontaktid üle joota.
(03-01-2018, 11:44 PM)Haasma Kirjutas: ...
Lesven või mõni teine töökoda aitab, kui rullikute ülejootmine või solenoidide kontrollimine vanadest teemadest lampi ei süüdanud.
Loe remondikohtade teemat ja vali paslik.
Temp. andur laepaneelis, kui selle ventilaator ei tööta, puhub ka väga pikalt kuuma, enne kui aru saab, et salong soe.
Ventikas asub kindalaeka taga!
Vahetasin nupud ära, ikka sama, vahetasin solenoid klapid ära, nüüd korras. Äitah abi eest.
Korraks nagu tundus, et oleks korras, aga ikka ei tööta õieti.
Mille vastu sa need vahetasid? Mingite sama pekkis osade?
Ja kas seda salongiandurit vaatasid? Kas ventikas üldse töötab ja voolik taga on?
Uued klapid peaksid töökorras olema ja samuti ka rullikud. Salongiandurit vaatasin eemalt, vahetan nüüd selle ära.
Anduri viga ma pole näinud. Kuigi 124 oli mul viimati ka ca 10a. tagasi
aga ikkagi, kas kontrollisid ventilaatori tööd, mis imeb õhku läbi lae anduri ???
"Uued klapid" peaksid töökorras olema??? Kas kellegi vanad on sinu uued?
Kurjajuur
(27-02-2018, 01:28 PM)Laur Kirjutas: Temp. andur laepaneelis, kui selle ventilaator ei tööta, puhub ka väga pikalt kuuma, enne kui aru saab, et salong soe.
Võtsin kindalaeka eest ära aga selle taga justkui ei näe
Minu omal trikitas ka kunagi. Aitas pliidinuppude taguse trükiplaadi ülejootmine. Suurem osa 124-jal esinevatest vigadest on puhastamise, määrimise või mõne trükiplaadi ülejootmisega kõrvaldatavad, selle tehnika ja elektroonika on veel nii vastupidavad, et praktiliselt kõik on lahti võetav ja remonditav. Kui just täiesti uppunud ja läbi roostetanud pole.
(26-01-2019, 08:51 PM)Haasma Kirjutas:
https://www.drive2.ru/l/463491980937135259/
Ei näegi - on paremal üleval, kohe õhuresti all. Näpuga tunned.
Kui ei ime, siis paugutabki. Mitte, et see nüüd ainus võimalik viga oleks...
Tolle ventika tööd on tegelikult ka kuulda, kui süüde sisse lülitada ja auto vaikseks teha.
(28-01-2019, 11:36 AM)v6sa Kirjutas:
Kuulda on koos lisa helidega
(28-01-2019, 11:52 AM)Haasma Kirjutas:
Võtsin küljest, töötab, aga otseselt imemist küll tunda pole
(27-11-2019, 07:21 PM)Haasma Kirjutas: ...
Ega see tuntavalt imema peagi - peab liigutama salongiõhku temperatuurianduri juurest läbi. Andur on laetule kõrval päikesesirmide vahel.
Kontrolli, et voolik ikka oleks ühendatud ja et see ka läbi käiks.
Keegi võiks anda ka temperatuurianduri takistuse väärtused mingitel temperatuuridel, et saaks kontrollida andurit ennast.
Ning anduri pistiku klemmide puhtuse võiks ka üle kontrollida.
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 297 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 720 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 271 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 445 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 416 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 667 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 507 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,052 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  OM603 väga külma mootoriga imelik "kõll" dad 3 1,004 02-07-2021, 03:41 PM
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,666 20-05-2021, 08:27 AM
