W124 3.0TD mootori käivitus
Tervist foorumi rahvas.
Selline probleem siis, et võtmest auto käima ei lähe ja võtmest välja ka ei sure.
Eelnevalt oli autopeal 2.3 97kw bens, mis sai asendatud 3.0TD 108kw. Sealhulgas sai ka vahetatud süütelukk. Vaakumid on süütelukust mootorisse viidud. Käima võtmest ei lähe, kuid kui anda akupealt starteri ergutile voolu, läheb auto käima. Välja sureb vaid suretus klapist. Oskab keegi öelda/soovitada, kus kohast viga otsida või kuhu mida lisada. Ise ei ole nii pädev sellel alal.
Ette tänades, Rando.
Misasi on starteri erguti?
Palju on vaakumsüsteemi alarõhk? Kas vaakum süütelukku tuleb? Kas suretusmembraan ikka peab? Bensuautol ju seda trassi ei ole.
Kas süütekulust väljuv klemm saab pinge starteriasendis? Et ei oleks nii labane lugu, et lihtsalt on süütelukupõhi peet. Kui on automaatkastiga auto, siis võib olla probleem ka P/N lüliti või selle kaabeldusega.
(18-10-2017, 11:54 AM)v6sa Kirjutas: Misasi on starteri erguti?
Starteri erguti ehk siis starteri tõmberelee.
Alarõhku ei oska öelda. Vaakum on süütelukku veetud. Ei tea, kas peab või ei, kuidas võimalik testida?
Selge, vaatan mõlemad võimalikud variandid üle. Tänan.
Kas süütelukust ka kõrgsurvepumpa on veetud? ja KSP küljes olevat voolikut imedes kooleb mootor ja peaks alla liikuma ka see hoob mis pumba küljes on.
(18-10-2017, 02:08 PM)hellrix Kirjutas: Kas süütelukust ka kõrgsurvepumpa on veetud? ja KSP küljes olevat voolikut imedes kooleb mootor ja peaks alla liikuma ka see hoob mis pumba küljes on.
Kaks vaakumvoolikut on veetud süütelukku. Seda ei ole veel testinud, vaatan selle variandi ka üle. Tänan!
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 336 14-08-2026, 06:02 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 625 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,043 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 785 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,294 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,125 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,001 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,384 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,114 22-12-2022, 05:22 PM
