W204 veakood
C200 cdi'l delphi diagnostikaga sain kätte sellise veateate.
22A5- Temperature sensor upstream of turbocharger
-temperature too low
-intermittent
Kas dpf põletusse läheb selle veateatega?
Mida see viga põhjustab?
Kui kiire on vahetusega?
Nagu ma aru saan siis on see jupp number 240?
[Pilt: 218000022_110420.gif]
Kas menüüst on võimalik näha ka kuna viimati põletus on toimunud?
Delphi diagnostika programmiga ei näinud sellist kohta.
Minul on 646
[Pilt: 105000074_080714.gif]
Selle pildipeal jupp number 85 on samuti temperatuuri andur.
Kumb see upstream of turbocharger andur on siis ikkagi?
(02-10-2017, 10:41 AM)HKaljuvee Kirjutas: Minul on 646
See on õige.
Et poletus protsess käivituks peavad koik andurid olema ok,st et temperatuuri omad mis on ennem ja peale turbot ning peale DPF filtrit.Samuti peab olema töökorras rohkudeerinevuse andur.Nii et mida kiiremini sa saad andurid töökorda seda parem,sest vastasel juhul ei kaivitu poletusprotsess ja void sootuks rikkuda filtri.See lihtsalt ummistub ära.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
(15-10-2017, 02:59 PM)madis71 Kirjutas: Et poletus protsess käivituks peavad koik andurid olema ok,st et temperatuuri omad mis on ennem ja peale turbot ning peale DPF filtrit.Samuti peab olema töökorras rohkudeerinevuse andur.Nii et mida kiiremini sa saad andurid töökorda seda parem,sest vastasel juhul ei kaivitu poletusprotsess ja void sootuks rikkuda filtri.See lihtsalt ummistub ära.
Huvitav on see, et delphi programmiga manuaalselt lubas põletamisse minna ja tegi ilusti lõpuni ka.
(23-10-2017, 02:56 PM)onu_siim Kirjutas: Intermittent pole aktiivne veakood ka.
Kui veel andurit vahetanud pole, siis igatahes viimasel pildil nr. 85 pole see.
Ei ole veel vahetanud. Kuid tundub, et peaksin igaksjuhuks seda tegema.
Äkki saaksite näidata, milline see andur siis ikkagi on?
Kahjuks on minu lisatud pildid vahepeal ära kadunud.
https://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/or...b276ee0c92
Igastahes see on siis see jupp number 85.
Aitäh
Kas keegi juhuslikult teab mis takistus peaks töökorras anduril olema?
On võimalik, et mustusest lakkavad need andurid töötamast?
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 981 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,064 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 443 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,089 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,176 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 934 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,121 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 974 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  S204 C343800 veakood Alr77 6 1,769 10-03-2023, 12:42 PM
Viimane postitus: Alr77
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 941 03-03-2023, 10:23 AM
