28-04-2006, 07:04 AM
kas mahub alla 17" velg w124 ja kui mahub mis kõrgus ja laius kummil?
w124 ja 17" velg
28-04-2006, 09:17 AM
kastuta otsingut...siin peaks sellest juttu küll olema
Mb W124 300CE 3.0 132kW
Kontakt:56694123
12-05-2006, 10:56 PM
Ole siis sellega ette vaatlik et ratta poldid ka sobivad.
Näiteks ostin endale w124 coupile mingid Mercedes-Benz 17 veljed.Vist S klassi omad.Läks ilutsi alla eest aga tagant võttis kinni.Orginaal valuvelje poldid liiga pikad.Uued poldid oli lahendus. suht segane aga loodan et said aru.
13-05-2006, 07:38 AM
ma pole veel ikka alla pannud kuna peal on 55 kumm ja ette jääb kõrgeks tahaks 45 kõrgusega kummi saada. aga kui proovisin siis valuka poldid sobisid küll ideaalselt. aga tnx soovituse eest!
13-05-2006, 11:16 PM
Minu 124 kubel 225/45-17 all. Väga hea on. Laiem hakkab ees august läbi sõites tiiva pihta käima. See küll paha-paha.
13-05-2006, 11:50 PM
motodoktor Kirjutas:Minu 124 kubel 225/45-17 all. Väga hea on. Laiem hakkab ees august läbi sõites tiiva pihta käima. See küll paha-paha. mõtle selle peale ka mis vedrustus sul on ja palju sellest originaal on ![]()
14-05-2006, 01:20 AM
http://www.zone.ee/wots/Benz/P5010028.JPG?2 sellised veljed mul.Oskab keegi öelda mille omad täpselt??
14-05-2006, 01:27 PM
Mingid AMG Monoblock II või nende replicad on, paistab.
Kui bussi vaja, siis küsi!
14-05-2006, 09:35 PM
Andres on muidugi siin kõige targem - see on siililegi selge. See foorum peakski olema ainult Tema vastata, siis ei tuleks lolle vastuseid. Mina igaljuhul tunnen piinlikust enda ja oma sita auto pärast. Sorry Andres aga sinu kommentaar, mis sa varem mu vedrude lõikamise kohta kuskile siia kirjutasid ei pidanud paika. Pidid kergelt puruks minema jne.:bash:. Sai täna lõunaeestis peaaegu 4 ratast maast lahti hüpatud aga näe vedrud va libud on ikka terved. Jutt ei maksa midagi loeb kogemus. Ma ei osta oma autole sportline sarja kuna see on minu jaoks liiga kallis lõbu. Leidsin välimuse muutmiseks odavama variandi ja see toimib - tegelt kahhh...
18-07-2006, 07:35 PM
225/55 käis mul ees koopasse, 45 kummiga kõik ok. Originaal vedrustusega.
28-07-2006, 10:50 PM
Siin pildidl on W124 alla pandud 19" velg...
![]() 17" veljega ei teki ka probleemi kui offsett on 35 või 36mm
MobileSPA
autopesula TEL: 5110767
05-08-2006, 08:32 PM
Tere olen siin uus kasutaja ja olex väga tänulik kui keegi oskaks öelda,kust saan endale õiged vedrud et alla panna 17" valuveljed ,praegu on all 15" 65 195 ja tagant käib ratas koopasse kui on 4 in. peal,all on tutikad vedrud ja olen vahetanud juba vedrusid kolm korda aga ikka paremaks ei saa,kuigi vedrud on taga uued ja ka kolmesed kummid on vahel,Auto on 124 300TD
ette tänades...
05-08-2006, 10:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2006, 10:30 PM ja muutjaks oli python.)
roman Kirjutas:Siin pildidl on W124 alla pandud 19" velg... mis w124, see e500 hoopis teine sild ja ratta koobas. MBBM kas sul nivoo amordid kui on kas nad töötavad korralikult
24-12-2007, 02:02 PM
saan aru et ammu unustatud teema juba aga tooks selle uuesti esile. mis oleks lahendus kui käivad koopasse? mul sama jama kui 4 inimest peal on.
24-12-2007, 02:32 PM
Kui tagant käib koopasse ja olemas nivoo, siis alustada tulex sellest. Mul autos tihti seitse inimest peal ja kunagi ei ole tagumised rattad koopasse käinud. Autox siis 7 kohaline S124 (universaalkerega 124 siis maakeeli).
Mul küll ei ole veel 17'' velgesid aga ikkagi peax taga nivoo toimetama nii, et koormuse korral toimib vedrustus sama hästi kui tühjalt sõites. Ka peax olema vist võimalik seda nivoo kõrgust sättida.
24-12-2007, 02:49 PM
mul on 124 kupeel 17 tolli 225/45 kummid ja esimesed käivad mitte vastu kui mingi lohk teepeal on.
07-09-2017, 08:36 PM
Siin kirjutatakse ainult rehvi laiusest, oluline on ka offset ju? Oskab keegi omadest kogemustest öelda kas 17x8 offset 35 sobib 124 alla? Ja mis oleks sellise velje puhul max rehvi mõõdud ( ideaalis panex max kõrguse, et võimalikult mugav sõita oleks) Mul selliste mõõtudega veljed ja plaan need C124 alla panna. Vedrustus on originaal ilmselt (väljast vaadates ei tundu väga madal)
07-09-2017, 08:53 PM
17x8 ET35 sobib W124 alla.
Endal 17x7.5 ET35 orig. AMG Monoblockid 225/45 rehvidega ning ei käi vastu kuid suuremad ka enam vist ei mahuks.
08-09-2017, 05:01 PM
Vaatasin su auto pilte, 225 tundub 7,5"velje peal väga ok, aga kas 8"velje peal 225 tobe ei jää? 235 ilmselt suht võimatu leida ja 245 vist kindlasti lai/kõrge 124le?
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 289 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 215 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 458 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 293 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 383 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,233 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 448 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 727 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 820 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
w124 | Robin03 | 0 | 566 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
