W124 käivitamise raskus
Mootoriks OM603 81Kw, pikalt peab starterit piinama et käima läheks.
Kus viga otsida? Tuli suht ootamatult see viga, varem käivitamisega probleemi polnud. Panin kütuse pealevoolule klapi vahele, see ka ei aita. Ehk mõni targem jagab nõu
(25-08-2017, 08:02 AM)Egoolen Kirjutas: Mootoriks OM603 81Kw, pikalt peab starterit piinama et käima läheks.
Nii soojalt kui külmalt?
Külmalt esinedes võibolla mõni küünal ei toimi enam, olenevalt mootori seisukorrast tihtipeale piisab kui üks ei tööta ja vajab hommikuti pikemat käiamist.
setud sõitsid seciga
Mootor labaselt hõre, küünlad ei toimi, pritse hiline ja pihustid ka kusevad - veaotsing on koduste vahenditega täiesti tehtav.Eusa_angel Loe vanu diiselmootorite teemasid või osta teenus mõnest töökojast sisse. Nutitelefoni ega diagnostikatarkvaraga selle auto juures sittagi teha ei ole, tuleb vana kooli meetodeid rakendada.
Harva on vanal pommikindlal diislil üks viga, mis käivitumist raskendab.Crybaby
Üks võimalik stsenaarium: kogu mootori peale oli üks tihedam silinder, milles toimiv küünal suutis starterit sedapalju abistada, et vedas katla käima. Nüüd see küünal kooles ja ilma selleta ei jaksa antud silinder enam starterit aidata. Aga kulunud starter üksi ei jõua mootorit piisavalt kiiresti ringi ajada, et hõreda kolvigrupi toodetav lahja surve suudaks liighilja suurte piiskadena eelpõlemiskambrisse purtsatava diislikütuse süüdata.
Kas mootor käivitub longates silinderhaaval ja esimestel minutitel puterdab-väriseb-suitseb? Külmalt on asi halvem, soojalt pole väga viga?
Millise värvi ja lõhnaga on suits?
Palju mineraaõli mootorisse juurde tuleb valada õlivahetusvälba 7500 km jooksul?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 622 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,041 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 781 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,289 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,114 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,111 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,370 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,107 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,617 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,598 08-01-2022, 04:44 PM
