W124 250td 93 kw mootoriga probleem
Tervist mure selline et autoks selline sprinter, millele on pandud OM602.962 mootor w124 pealt. http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...inter+308d
Ja umbes kuu aega tagasi hakkas soojalt tossama, selline hele hall sinakas suits ja tosool kaob kuskile.kui masin seisab siis vaatad, et paisupaak on tühi ja kui hakkad korki lahti keerama tuleb sealt korralik surve välja ja tosooli tase tõuseb umbes 5cm.
Temperatuuri ta muidu hoiab umes 60 kraadi, aga ükspäev hakkas tõusma ja pani 80 neni, siis jäin seisma ja kallasin 2 liitrit tulist vett juurde, tunnike jahtus siis sõitsin edasi ja rohkem pole temp tõusnud. Keema nagu läinud ei ole ja Mahlad segi ei ole.Ja nüüd on tulnud tühikäigul selline ühtlane kolin juurde, kui gaasi anda kaob nagu ära.
Kas keegi oskab õelda mis tal viga võib olla? ja kas siin leidub keegi kes tunneb seda mootorit ja saaks üle vaadata mis viga võib olla?
Tank +372 534659
Lesven OÜ.
Tõenäoliselt leke plokikaanetihendist, aga võib ka muud olla.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 548 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 741 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
