W124 e320 probleem
Parem esimene ratas käib sujuvas jõnksus koopasse kui keegi kõrval istub . Vedru terve. Milles võib veel viga olla ?
Naljakas lugu, ise maadlesin sama jamaga. Mõõda kas vahe esitiiva ja ratta vahel on mõlemal pool samasugune. Ma lõpuks andsin alla ja läksin seda teed, et vahetasin vedru pealse puksi vähe kõrgema vastu. Viga on otseselt selles, et kõrvalistuja poolne esiratas on sent tagapool kui juhipoolne ja oli ka madalam. Vahetatud on amordid, puksid, õõtshoovad, kuid ratas siiski vähe tagapool. Mingit märgatavat avariijälge või deformatsiooni pole silladetailide kinnituskohtades näha.
kusjuures, ongi sama lugu nagu sinul. Nii nagu kirjeldasid, on ka minu autol. Vahetamata ainult amort. Tuleb vist sama teed minna.
W124-jal saab esiõõtsa poltidega lisax ratta külgkaldele (camber) reguleerida ka ratta ette/taha kallet (caster), seega usun, et sillastendis peax olema võimalik rattad õigesti paika reguleerida. Lihtsalt tavaliselt keerataxe sillastendis ainult kokku/lahkujoox paika ja muud väga ei näpita.
Suurendades rataste kallet ettepoole paraneb rooli tsentreerumise võime, ehk kui sõidu ajal välja keeratud rooli lahti lased, keerab see end kiiremini otsex/otsemax tagasi. Driftimeeste hulgas väga popp asi, kuna teeb driftimise lihtsamax.
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin. Oskab keegi öelda, miks on nii, et külma mootoriga oleks nagu autol kiirendus parem kui töösooja mootoriga. (E320 162kw)
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 282 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 406 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 507 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 500 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 811 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 597 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,068 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 868 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 915 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,101 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
