c124 SRS
Hakkas kupeel SRS põlema armatuuris, enne seda ei põlenud. Korra võtsin ka kindalaeka ära, kus airbagi 2 juhet on. selle panin tagasi ilusti ja peale seda oh üllatus.
Varem oli ka probleem süüte keeramisel ei läinud see põlema ( SRS, mis peaks süüte sisse keeramise ajal minema põlema ja siis ära kustuma)
Kust viga otsima hakkata ? ( keerasin võtme välja, jäi SRS põlema )
Mingeid ideid ja mõtteid , et kust viga leida ?
Kas ühendasid need juhtmed vahepeal lahti kui kindalaeka ära võtsid? Kui airbagide või nende juhtmete kallale on asja, tuleb ennem aku juhe maha võtta, muidu viskab vea sisse. Võid proovida mõnex ajax aku juhtme maha võtta, kas kustub viga ära. Kui ei kustu, siis võta uuesti aku juhe maha ja vaata kõikide airbagide ja turvavöö pingutite pistikud üle ja vajadusel puhasta, siis pane aku juhe peale tagasi ja vaata kas SRS tuli süttib ja kustub nagu peab.
Enne kui salongis lammutama hakkasin võtsin aku klemmid maha. Eks vaatan ühendused üle
  C124 Ramiak8 1 913 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 2,215 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 1,911 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 3,086 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,887 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,543 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 10,450 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,763 14-08-2017, 09:26 AM
Viimane postitus: hents99
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 5,305 11-09-2016, 09:42 PM
  1992 C124 jahutusvedelik-üksköik milline vöi ainult punane? nostromo 3 4,566 02-09-2016, 09:36 AM
