W210 E320 ATM kast ei lülitu alati D peale
D peale lülitades ei sütti kullisil D tuluke siis on sees ainult esimene käik. Lükkates 4 peale töötab kast nii nagu peab, viiendat käiku sisse ei pane, käiku vahetab sujuvalt. Kui D sisse panna ja D tuluke süttib siis töötab drive ilusti, töötavad kõik viis käiku. Milles võib viga olla?
Mis seisus on kastiõli? Ega kastiaju õlis uju?
Kuidas seda saab vaadata kas kasti ajus õli või mitte?
Kuliss ise vigane?
Elbe Engineering
Ise kahtlustan ka seda. Aga kas saab olla ? Kuna kullis lükkab ju ainult varrast edasi tagasi, või teeb ta veel midagi? Peale auto ostu ütles auto omanik et tal ka vahest ei töötanud et siis pidi käigukangile peale suruma kuidagi et siis hakkas tööle. Ja paar korda on käigukang nagu kinni ka jäänud, loksutades edasu tagasi on jälle käima hakkanud.
Kuliss on elektrooniline! Mul jebis punni oma selliselt, et pidin kangi jõuga veidi pinges hoidma (varras kastis ei liikunud), et normaalselt töötaks.
Elbe Engineering
Kas mulle sobib ainult 3.2 bensuka oma või läheb kõikide w210 oma millel viiene kast?
(06-06-2016, 01:00 PM)124STD Kirjutas: Kas mulle sobib ainult 3.2 bensuka oma või läheb kõikide w210 oma millel viiene kast?
Peaasi, et kast sama on. 722.6 peaks olema. Hea kui proovida saaks, viga võib ka mujalt olla.
Elbe Engineering
Proovin kulissi ära vahetada sest eelmine omanik ütles täpselt sama moodi et pidi käigukangi pinges hoidma
Tegin kulissi ise korda. Võtsin kulissi lahti ja põhjas oli metall plaat, millel oli üks nurk ära kulunud. Keevitasin täppi otsa ja viilisn uue nurga välja.
Alguses
[Pilt: 67273-IMG_20160607_161055_1.jpg]
Punkt peale keevitatud
[Pilt: 92663-IMG_20160607_161617_1.jpg]
Uus nurk viilitud
[Pilt: 77378-IMG_20160607_163836_1.jpg]
Sees oli veel väike plokk, võtsin selle lahti, puhastasin kontaktid ära. Tõmbasin neid natuke eemale et suruksid kõvemini rajadele vastu. Siiamaani kõik toimib nii nagu peab.
Viisakas värk.Eusa_angel Võtsid lahti, praavitasid ja jagasid tulemustThumbsup
Loodame, et viga väikese viilimisega tõesti kadus.
  W210 C1401 Mossemeez 2 376 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 669 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 984 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 496 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 993 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 868 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 594 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W212 raadio ei lülitu ise aronz12 5 1,499 05-12-2022, 10:15 PM
Viimane postitus: aronz12
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 664 21-10-2022, 10:36 PM
