Rool naksub w203 c200 kompressor 2001a
Mõistus lihtsalt otsas.
Asi siis selline et rool naksub või kolksub siis kui töötava mootoriga rooli vasakule pöörata paremale pöörates vaikus, nagu jääks õrnalt kinni ja siis raksatab liikuma juhtub se vaid siis kui rool keskel on hiljem pöörares on vaikus kui mootor seisma jätta siis ei kosta ühtegi naksatust ja rooli loksu kah pole. Rooli otsad vahetatud nii välimised kui sisemised hoovastik korras, õli max mormipeal ja 4a tagasi vahetatud.
Kunagi ühel autol oli sarnane asi, roolikardaanirist vms vajas õlitamist. Peale õlitamist oli korras
Roolikardaan teeb sääraseid asju küll. Ning ei pea lõtkuma, võib ka lihtsalt takerduda.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,282 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  Clc 180 kompressor, hooratta kohta küsimusi Rallyiff 0 454 28-12-2024, 07:50 PM
Viimane postitus: Rallyiff
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,016 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,142 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,678 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,081 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 768 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 725 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,176 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
