W124 E200 90' tühikäik jupsib
Tervist!
Pealkirjas nimetatud sedaankerega liikur sai võetud esimeseks autoks, ent kuna tal vanust omajagu, siis tahab ta veidi kõpitsemist saada. Põhimure on praegu tal tühikäiguga, eriti külmalt.
Sümptoomid on külmalt võimetus pöördeid hoida (reeglina sureb välja, vahest aitab seismajätmine ja uuesti käivitamine), kõrge kütusekulu (arvutuste teel saadud ~12l/100km), 3000+ pöörde pealt järsult gaasi lahti lastes kukuvad soojast pead pöörded ~500 kanti ja siis pärast mingit aega taastab end 800 peale, puterdab, 87kW kohta tundub nagu vähe jõudu (või on kere vist ikkagi sedavõrd raske, et mina sellest aru ei saa).
Oleks täna diagnosti saanud, aga puudus vanem OBD pistik, mis sellele liikurile sobiks (ringikujuliselt 3-klemmised read kolmes grupis). Targemad härrad tutvusringkonnast ütlesid mulle, et ma õhufiltri kopsiku alt tühikäiguklappi (või mis selle eluka täpsem nimetus on) puhastaks ning ka mootori temperatuurianduri välja vahetaks. Andureid olla kaks, üks salongi vaatamiseks ja teine mootori enda toimimiseks.
Oskab keegi aidata? Pole ise senimaani peale rattavahetuse ja õlidega seotud hoolduste midagi tõsisemat teinud, mootoritega kogemus puudub.
Mine vii auto Tallinnasse Hannese juurde Speedsterisse.
Tehakse korda, vähem aega ja võib-olla ka rahakulu - jäävad mitte vahetamist vajavad jupid ostmata.
Foorumis on lahatud seda teemat sadu kordi, pane otsingusse KE-Jet ja edukat lugemist... Eusa_angel
lugesin öösel kella kolmeni, sisuliselt saab olla siis kolm põhjust: mootori temp. andur, vaakumleke või tühikäiguklapi probleem. on Tartus kedagi, kes juhtme järgi saab panna? saaks siis vähemalt ühe variandi kolmest välistada
Nii vana auto juures juhtmest rääkida pole eriti mõtet, sest sealtkaudu palju targemaks enamasti ei saa. Tartus oskan oma kogemuse põhjal soovitada Aini, kelle kontaktid on vanast foorumiteemast leitavad.
http://foorum.clubmb.ee/archive/index.ph...20064.html
Üldiselt on ta need autod ikka enamvähem käima saanud, kui teha viitsib.
Edu!
Nii, sai konsulteeritud Tallinnast Hannesega ja Viljandist Albertiga ning eile siis koos onuga kapoti alla ronitud. Kakkusin airboxi pealt ära ja hakkasime näpuga järge ajama, et kust-kuhu voolikud jooksevad ja ei läinud kaua aega, kui leidsime ühe, mis pooleks oli. Lappisime ära ja nüüd käib nagu kell Eusa_dance Tänud vihjete eest.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 747 09-06-2025, 01:31 PM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,722 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,163 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,419 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,244 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,857 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 741 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
