14-02-2016, 07:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2016, 06:17 PM ja muutjaks oli MelEst.)
kustutada
Delete
kustutada
14-02-2016, 10:56 PM
Kui pöörded ei kõigu ja vibra keresse lööb vaata mootori parjad ja kasti padi üle
14-02-2016, 10:59 PM
Ei löö keresse, mootor ise vibreerib, viga töös, tahakski teada, mis võib selise mootori nii käituma panna? Ise kahtlustaks pihusteid, kuna 540 tuh ees ka juba...
15-02-2016, 07:26 PM
Kas pihustite korrektsiooniarvud on õigesti sisse löödud?
16-02-2016, 11:09 PM
Pihustid pole sel autol maha käinud muidu, ei usu et arvutiga keegi n2ppinud on.
17-02-2016, 09:47 AM
18-03-2016, 07:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2016, 07:23 PM ja muutjaks oli MelEst.)
Lõppes asi sellega, et pihusti hakkas läbi "Sutsuma" seivid t2iesti olematud
Tuleb kõik üle vaadata ja lasta uued panna, kuna frees omal puudub. On sel üldse vahet kas lased pesad freesida? Tean, kes on 2.7 cdi l ise uued pannud ja ei lekkinud vahelt ega midagi..
18-03-2016, 08:04 PM
Kui pesad korras ei pea freesima. Ei ole korras siis peab
19-03-2016, 06:00 PM
Panin algul ühe seivi, ei jäänud pidama, panin 2 seivi ja uue poldi, pind oli alt puhas, pihusti sutsus vaid minuti, siis sain juba auto seisma.
Tundus, et asi ok nüüd, et ei leki enam. Cdi mootor külmalt suitseb veidi, järsemal kiirendusel korraks pahvakas järgi hall, on see normaalne? Sooja mootoriga ei suitse.
19-03-2016, 07:29 PM
Pihusti alla käib siiski ainult 1 seib, sellise aretamisega pikka pidu pole. Leket kontrolli veega, auto käima ja kalla pihusti ümbrus veega üle ja sulge äravool. Kui õhumulle ei tule, siis järelikult peab. Kui ühe seibiga ei pea, tuleb kontaktpinnad freesiga töödelda
20-03-2016, 10:02 AM
(19-03-2016, 10:01 PM)onu_siim Kirjutas:See oligi ajutine lahendus, et diesellandi sõita, 1hega ei jäänud üldse pidama. Aeg ammu kokku lepitud, mõtlesin lihtsalt kas 2 seivi muudab ka seal midagi.(19-03-2016, 06:00 PM)MelEst Kirjutas: Panin algul ühe seivi, ei jäänud pidama, panin 2 seivi ja uue poldi, pind oli alt puhas, pihusti sutsus vaid minuti, siis sain juba auto seisma.
20-03-2016, 12:06 PM
(20-03-2016, 10:02 AM)MelEst Kirjutas:(19-03-2016, 10:01 PM)onu_siim Kirjutas:See oligi ajutine lahendus, et diesellandi sõita, 1hega ei jäänud üldse pidama. Aeg ammu kokku lepitud, mõtlesin lihtsalt kas 2 seivi muudab ka seal midagi.(19-03-2016, 06:00 PM)MelEst Kirjutas: Panin algul ühe seivi, ei jäänud pidama, panin 2 seivi ja uue poldi, pind oli alt puhas, pihusti sutsus vaid minuti, siis sain juba auto seisma. SEIB Muidugi muudab.
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001 > KAWASAKI Z900 2020 |
