Plõksumine pärast auto käivitamist
Tervist!
Selline mure, et kui auto käima panen, siis kostub salongis (kusagilt armatuurlaua kohalt) sellist "klõpsumist". Uurisin veidi internetis selle kohta ja tundub, et võib olla kliimaga seotud stepper mootori viga. Kas keegi on sellise probleemiga varasemalt kokku puutunud ja kui kalliks võiks minna selle remont?
(auto on 2001 c200 kompressor)
Tegu on kliima mootoriajami veaga nimelt kulub seal ära üks valgetvärvi hammasrattas ja see siis viskab põksudes üle. Remondist niipalu et oleneb mis hinnaga uue mootoriajami saad poes oli hinnaks 1,5a tagasi 135 euri saksa ebayst saab nii 20 euriga tuleb ainult vaadata et valmistamis kuupäev oleks peale 2003a need on töökindlamad, tööraha sõltub sellest kuskohas se ajam asub et kuipalju armatuuri tuleb lahti võtta. Üleüldiselt ise kodus nokitsemise töö kui tööriistad käespüsivad, õpetusvideoid kuidas armatuuri lahtivõtta leiab youtubest.
Nende kliima ajamite seadistuse kohapealt ei oska täpselt üelda kuid uus mootoriajam korralikult tööle ei tahtnud hakata tahtis ühelepoole liialt palju keerata, tegin siis nii et tõstsin mootori ajami sees ringi panin uude ajamisse enda vana mootori ja siis töötas asi ilusti.
Tänan põhjaliku vastuse eest!
Muidu kui selle probleemiga koheselt pole võimalik tegeleda, kas see võib kaasa tuua ka mingi muu osa kulumise või pole see selline viga, mis viivitamatult sunniks töökotta/garaaži minema?
Mitemidagi muud seal enam ei kulu kui plõksumine ei häiri võid sõita kasvõi aastaid.
  BOSCH S5 A13 95Ah 850A AGM aku taastamine pärast pikka seismist? nostromo 8 1,786 08-12-2024, 07:28 PM
  W176 CarPlay- Android auto rasmus.kuusemets 0 909 23-01-2021, 08:09 PM
Viimane postitus: rasmus.kuusemets
  Nimetage koht Tallinnas, kus pääseks tasuta auto alla. Atman67 12 11,993 03-12-2019, 01:54 AM
Viimane postitus: Haasma
  99a w208 - peale käivitamist sureb? supercharger230 1 2,405 12-10-2016, 09:31 AM
  MB C180 W202 võtmed sees, auto lukus. Rechine 3 4,071 08-07-2016, 08:53 PM
  Auto rooste vizion 1 2,792 29-11-2015, 11:51 PM
Viimane postitus: Treiku
  Auto võimu kanalid erki338 0 1,762 08-10-2015, 11:12 AM
Viimane postitus: erki338
  võtme auto sünkroniseerimine mb jann 0 2,058 01-08-2015, 06:04 PM
Viimane postitus: mb jann
Sad W115: mootor töötab, auto ei sõida djmaq 12 15,874 20-10-2014, 06:46 PM
  Auto digibox ReinGSM 2 4,040 21-11-2013, 11:39 PM
Viimane postitus: marek
