Tere.
mis võib autol viga olla kui kõigil 4 küünlal on säde ühel ja samal ajal?
autoks on mb c180 w202 96.a
Postitused: 8,433
Teemad: 105
38
Juhtmestik ära ikaldunud? Ajukasvaja?
Kas vända andur ei pruugi peetis olla?
ja eile tehti autole diagnossi aga aparaat ei leidnud auto aju ülesse.juba teist korda on tehtud aga aju ülesse ei leia.
mul on,kommu vahetatud aga see komnu on teise koodiga.
kas selles võibki probleem olla?
Postitused: 1,550
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
Vända anduriga on ainult 2 varianti. Ta kas toimib korralikult või ei toimi üldse, vahepealseid võimalusi üldiselt ei ole. Kui sul süüde on olemas, siis järelikult vända andur toimib.
Mis aparaadiga diagnostikat tehti? MB puhul tasub minna remondi kohta, kus on olemas originaal MB Star programm koos vajalike pistikutega (tänapäeval piisab kui see programm on läpakas olemas ja on soetatud vajalikud pistikud). Muude diagnostikaseadmetega ei pruugi MB ajule ligi pääseda.
Kui kommutaator on teise koodiga, tulex koodi järgi uurida, mis mootoritele see sobib ja kas sinu auto mootor on seal nimekirjas või mitte. Kui kommutaator ei ole sinu auto mootori jaox ette nähtud võivad sinu süüteprobleemid olla sellega seotud küll.
Nagu Võsa mainis, võib 4 silindris korraga süüte esinemine ka otsa saanud isolatsiooniga mootorijuhtmestikule viidata, kui juhtmed on tänu isolatsiooni murenemisele omavahel lühises.
Wrewolf.
kas saaksite anda oma tel nr i?
saaks paremini rääkida
Mul on nii et, ma vahetasin kommu ära aga kommu on teise koodiga, ja sain korra käima ja töötas täiesti ilusti, ja kui sõitma läksin ja gaasi põhja. Panin siis suri välja ja enam käima ei lähe
Postitused: 4,734
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
oled viimase kuu jooksul neljas või viies inimene sellise murega, ja kõigile soovitasin enne uut ajut paigladamist ülevaadata mootori juhtmestiku . 90%et seal juhtmete isolatsioon juba puruks ja juhtmed omavahel kokku . iga aju mis sa proovid põleb nkohe ära !
aju kood peab täpselt sama olema nagu vana .
uue juhtmestiku hind 1.8 mootorile silberautos 690euri .
Uue kommuga on mul säde olemas aga säde on niivisi et kõigil neljal korraga.
Aga ennem mul ju käivitus selle ajuga.
kas võib nii olla et juhtmed on kuskil lihtsalt lühises?
Kust kohast saan ma vaadata millised kommu koodid on minu auto nimekirjas?
