Tühikäiguga probleem
Autoks W124 kerega 200E, 91.a , pritsung.
Sügisel külmade ilmade saabumisel käivitus ikka kenasti, aga alguses ei tahtnud kuidagi tühikäigu pöördeid hoida. Pidi ikka 1 min jalga gaasil hoidma, et saaks sõitu minna. Peale bensiinilisandi panemist, seda muret pole.
Aga nyyd on tekkinud teistsugune olukord. Külmalt pole hullu midagi.
Aga kui auto on juba soe, temp näitab yle 80 kraadi, siis käigu väljavõttes tühikäigul langevad pöörded 500 le ja sureb välja.
Milles võiks olla probleem? Niiskus?
Vahetatud on küünlad, jagaja kaas ja rootor.
Aitäh vastuste eest!
sooviks ka vastusevariante sellele küsimusele
Sellele väljasuremise probleemile sooja mootoriga leidus vägagi lihtne lahendus. Nimelt oli mul gaasiklapil vedru mingil põhjusel kadunud. See vedru ei tõmmanud gaasiklappi enam normaalselt tagasi vastu tühikäiguandurit vms. jubinat ja sellest siis väljasuremine iga kord, kui gaasi lahti lasin.
Seda külma ilma probleemi, kus peale käivitust peab jalga gaasil hoidma, et maha ei sureks, sellele ma lahendust ei leidnud. Aasta tagasi aitas veidi bensiinilisand, nüüd on sama jama tagasi. Ja lisandid pidid vist nii või naa iseenda petmine olema...
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 282 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 507 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 500 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,101 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 3,066 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,283 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 604 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 752 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 953 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,160 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
