W124 e200d sureb ära
Paned auto käima, saab sõita normaalselt mingi 25-30km kui jõud kaob, hakkab jõnksutama ja sureb välja lõpuks. Kui 200-300m köieotsas vedada saab käima ja jälle umbes sama maa sõita kui sama asi kordub. Milles võiks viga olla v mida kontrollida? Küttefilter vahetatud.
Paagi sisene sõel võib umbes olla.
Etteandepump vaata üle Eusa_naughty
(18-02-2015, 11:16 PM)sõiduk Kirjutas: Paned auto käima, saab sõita normaalselt mingi 25-30km kui jõud kaob, hakkab jõnksutama ja sureb välja lõpuks. Kui 200-300m köieotsas vedada saab käima ja jälle umbes sama maa sõita kui sama asi kordub. Milles võiks viga olla v mida kontrollida? Küttefilter vahetatud.
Kas kütuse etteandeprobleem tundub väga ootamatu?
Kanistritest aitab välja selgitada, kas probleem on pumbas või imiliinis-paagis. Otsinguga tuleb juhendmaterjale piisavalt.
+1 paagi sisemise filtrisse
Ok, võtan lahti vaatab mis seis on.
Pane paak t2is, vaata kas tekib sama viga.
Paagi p6hjas olev filter v6ib t6esti olla.
Kütusefiltri juures on sõel.
Vaata minu kommentaari ja pilte siit
Väikse küttefiltri mis asub õhufiltriall vahetasid ka ära?
Sent from my iPhone using Tapatalk
(22-02-2015, 07:53 PM)kriipc Kirjutas: Kütusefiltri juures on sõel.
vaata palun milline mootor pealkirjas on .
seda filtri kõrval väikest filtrit tal pole . sul pildistatud tese mootori oma kütusesüsteem
Paagisõelas viga, aga kust uut osa osta? Vaatasin, ei pakuta neid kuskil. Puhastamisest suurt kasu pole. Kas tuleks paak ka maha võtta et puhtaks teha?
Tekkis mõte et eemaldada paagisõela element üldse ja panna kapotialla enne filtrit üks läbipaistev filter millest kütuseseisukorda oleks hea jälgida ja vajadusel vahetada..
Sa pole esimene, kes paagisõela minema viskab.
Mina tegin sama moodi. Üks väike filter oli kogu aeg varuks kaasas, kui tee peal hakkas umbe minema siis selle vahetus võttis umbes minut aega. Olen seda isegi autot välja suretamata vahetanud Eusa_dance Mina vahetasin neid päris tihti kuna sõitsin vana õliga.
Ok, jah õli sealt sõelast ei taha kohe mitte läbi mahtuda Big Grin
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 529 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 360 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 743 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 581 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 629 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,258 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 601 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 964 29-11-2022, 09:33 PM
  w212 ei tunne arvutit ära holla 9 1,657 08-02-2022, 08:46 AM
Viimane postitus: madis71
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,038 08-01-2022, 04:44 PM
