W203 sigaretisüütaja kinni jäänud
Probleem selline-keskkonsoolis on sigaretisüütaja kinni jäänud( alla vajutatud, aga enam üles ei tule). Kui mootor töötab läheb ümber kollane ring põlema. Autoks C200 W203 sedaan. Oskab keegi abi anda või kuhu pöörduda?
Lisaks veel küsimus-mitu pistikupesa W203-l on ja kus need paiknevad?
Tänan ette!
Pilt: http://gyazo.com/14db03a7b71b3ff873c542e4a6eaa130
Kasuta iminappa, platmassist ora et se sealt välja kangutada võid noaga kah teha kuid siis võid ümbrust lõhkuda kui muidu ei saa siis keera sigaretisüütajale kruvi sisse ja tõmba välja se süütaja on nii või naa omadega läbi kui kinni juba jäi. Se kollane ring on lihtsalt valgustus ja pistikupesasi on niipalju kui leiad ehk siis 1 sigaretisüütaja.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,292 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,018 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,146 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,679 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,085 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 771 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,473 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,824 05-01-2023, 09:52 AM
