W124 ce230 mootori jama!?
Mure siis enda kupee mootoriga. Mootor 2,3 97kw manuaal. Pöörded kõiguvad juba pikkemat aega viga pole leidnud Tongue
Vahepeal on auto sõidu ajal nagu pooma korraks hakkand mingi 2000rpm juures ja
AgaYks hommiku panin auto tööle ja puhastasin lund, mõne ajapärast hakkas mootori pöörded kõikuma ja sumpast tuli mingit musta pläusti välja, pedaali vajutades tuli õrna musta suitsu tagant välja.
Yhesõnaga on mingi kala sees aga ei oska midagi arvata, kes teab natukenegi andku teada. Aitäh.
Segu rikas, põhjuseid võib olla palju. Lambda, õhulugeja(on tal üldse?) Temp andur, mustad küünlad või üldsegi mingi jama toitesüsteemiga.
(30-12-2014, 11:55 PM)misv2rkon Kirjutas: Mure siis enda kupee mootoriga. Mootor 2,3 97kw manuaal.
Kui tahad ise teha, loe otsinguga KE-JETi kohta leiduvat. Enamasti on viga mõnes hapnenud vaakumvoolikus. Või lisaõhuklapis... Või on EHA loojunud... Või on ÜPR peetis. Või...
Tallinnas Lesven ja Speedster mõistavad ka neid vanu pritseid teha. Mujalt ei oska soovitada.
Veakoodikustutaja juurde pole selle masinaga mõtet minna, kuna säärane petsialits ei mõista seal kapoti all peale massimõrva muud korraldada.
Speedsterit julgen soovitada, sain just enda auto (w124 230 `91) korda. Sõiduajal madalatel pööretel hakkas nügima, väga ebaühtlaselt kiirendas, kõrgematel pööretel tõmbas hästi. Aga viga oli liiga rikkas segus. Puhastati kogu see värgendus ära, pandi segu uuesti paikka ja sõida nüüd väga hästi. Ja minu meelest väga hea hinnaga eest tehti kogu see töö ära Smile
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 335 14-08-2026, 06:02 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 624 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,043 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 783 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,294 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,119 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,001 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,378 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,111 22-12-2022, 05:22 PM
