W124 93a. süütevõti puudub- vaja abi
Lugu siis selline, et õnnestus viimane ja ainuke süütevõti ära kaotada.
Rool on lukus ja yt abil südamikku kätte saada ei õnnestunud.
Mis variandid oleks, et see auto uuesti käima saada?
On ehk kellelgi ette tulnud, et kuidas selle südamiku v siis üldse kogu kupatuse kätte saaks ? Tundub, et süütelukk on koos roolilukuga keevitatud roolisamba külge !?
Kas võtmeabi suudab süüteluku järgi uue võtme teha?
Igasugune abi on teretulnud.
Kui autol oli originaal võti, siis silber teeb VIN koodi järgi sulle uue võtme. Südamiku vahetus ilma võtmeta on vähe keerulisem.
(23-11-2014, 01:28 PM)hannes_s Kirjutas: Kui autol oli originaal võti, siis silber teeb VIN koodi järgi sulle uue võtme. Südamiku vahetus ilma võtmeta on vähe keerulisem.
Kujult oli ta küll originaal, aga kas ta ka reaalselt oli, seda ma ei oska öelda.
Ega hinnast ei oska midagi rääkida ?
Millal õpivad inimesed ükskord ära selle, et ühe võtmega autol on utiiliks muutumine vaid aja küsimusEusa_doh Margist ja mudelist sõltumataEusa_angel
Süütelukk pole keevitatud, aga on MB-l üsna vargakindlalt kinni küll. Kas uksevõti ja süüteluku võti olid samad? Kui jah, siis peaks asjalikum võtmesepp suutma seda järgi teha ja ukseluku saab väiksema lõhkumisega kätte.
Süütelukusüdamiku vahetamist hoolimatusest kinnikiildumiseni kasutatud lukuga oleks keegi kunagi siin foorumis nagu kirjeldanud. Otsing vast aitab.
Kui on tuttavat volframist "üldvõtme" omanikku, siis võib ju proovida lukusüdamikku puruks keerata. Kord keerama hakanud südamiku saab hõlpsalt toimiva vastu vahetada.
Auto piiikalt seisnud ja võti rändama läinud, ukse võtmed mõlemad erinevad. Süütevõti oli küll originaal ( jämeda persega ) aga ei oska seda enam keegi öelda, kas seda kunagi vahetatud ka või ei ole.
Üritan otsida, aga siiani pole konkreetset probleemi ette tulnud.
www.lukuabi.ee aitab kindlasti, aga raha võtaks ka umb 80-130 euri kokku(nende treiler+vana luku maha võtmine+südamiku vahetus +ise südamik+tagasipanemine )
sul parem osta kuskil enda autosse sobiva lukku koos võtmega ja roolikarbiga ja vahetada
sellise süütelukku komplekt läheb maksma umb 40-60euri ja midagi lõhkuma ei pea
(24-11-2014, 01:27 AM)arturmalcik Kirjutas: ...
Wohaa... Mis ajast 124 pistik laiali lammutamata maha tuleb, kui võti ei keera? Ning kui rool on lukku lastud, ei saa ju lukukoda sambalt kätte. "Lõhkumata" tähendab siis vahetust koos roolisambaga. Mis ei pruugigi tegelikult väga vale lähenemine kusagil kaugemal seisva auto ja vajalike võtmete-oskuste olemasolul ollagi.
Saab kohe ka väsinud roolivõlli tihenduskrae ära vahetad aja selle kaudu autot vaiksemaksEusa_angel
Ma olen ühelt vargalt kättesaadud "üldvõtit" käeshoidnud. Oli teine miskist suurest padruniga keeratavast kuuskandist või torxist käiatud.
Kõige lihtsam on vana südamik keerama panna rämeda jõuga, kui õnnestub on asi lihtne, kui midagi sisse murrad pead nagunii roolisambaga jändama hakkama.
Kui südamik keerab siis kaks traat orki sisse ja südamik käes.
Tegelikult õnnestub kuidagi välja ka puurida, aga seda pole lähedalt näinuda ja ei tea kommenteerida.
(24-11-2014, 11:14 AM)Laur Kirjutas: Ma olen ühelt vargalt kättesaadud "üldvõtit" käeshoidnud. Oli teine miskist suurest padruniga keeratavast kuuskandist või torxist käiatud.
Kogemus olemas: tavaline Tööriistamarketi kuuskant on nii pehme, et lukust jagu ei saa. Sai kunagi proovitud ühe peetis luku peal.
"üldvõtmeks" sobiv peab olema ikka midagi "ülemiselt riiulilt".
vot sellise meetodiga lukuabis tehakse !!!
Olen nüüdseks aru saanud, et Mercedes-Benz lukk on saatanast ja naljalt jagu ei saa Smile hetkel uurin siis selle nn üldvõtme variante oma kandist.
Ja alati on võimalus lihtsalt relakaga rooli lukk läbi lõigata, siis ei pea ka sambaga jändama. Mind see variant muidugi ei aita, kuna eesmärk on südamik kätte saada kõigest.
Tegelikult pole asi üldse nii keeruline, lõhkuda tuleb ainult see must võru. Kui see must võru käes, siis saad vardad (kaks) sisse lükata ja vana südamiku lihtsalt välja tõmmata. Kunagi sai siin foorumis täpsemalt lahti seletatud, aga ei hakka kõiki teadmisi siin enam jagama Eusa_drool
(24-11-2014, 08:51 PM)hannes_s Kirjutas: Tegelikult pole asi üldse nii keeruline, lõhkuda tuleb ainult see must võru. Kui see must võru käes, siis saad vardad (kaks) sisse lükata ja vana südamiku lihtsalt välja tõmmata. Kunagi sai siin foorumis täpsemalt lahti seletatud, aga ei hakka kõiki teadmisi siin enam jagama Eusa_drool
Võtit ei leia, siis sellise variandi olingi enda jaoks välja mõelnud, ehk saab väikse pneumolõikuriga ilma suurema kahjuta hakkama.
EDIT: Uurisin siis silberist, miskit 32€ sentidega on uus võti VIN järgi.
  W213 esituli, palun abi Zorz 3 213 03-11-2024, 12:44 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 467 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 311 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 658 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 489 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 568 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,928 19-03-2023, 11:28 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 1,525 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 556 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 902 29-11-2022, 09:33 PM
