MB e230 90 a. käigukasti küsimus!
Tervist!
Lugu järgmine, käigukastil tekkis probleem, et ei vahetanud korralikult käike, õli leke - vana katkise tihendi tõttu, viisin ühte remondi töökotta , kus palusin teha käigukasti tihendi vahetus, pärast seda toimis ja sain sõita mingi vb pool tundi , peatusin, pesin auto ära ja läksin uuesti liikuma , kuid ühel hetkel auto ei liikund edasi gaasi andes, võimalik oli ainult sõita tagurpidi,(tagurpidi käik toimis ideaalselt ) mõtlesin ,et ei ole ikka korras , seega valasin õli juurde , kuid kõik õli mis valasin voolas sama kiiresti põhja alt välja! Enne remonti toimis kast ilusti, kui pidevalt õli lisasin!
Küsimus, kas keegi teab milles võis see probleem tekkida ?
(29-06-2014, 08:54 PM)Mercedeze230 Kirjutas: ...
Kui enne toimis ja nüüd mitte, siis suudeti remondi käigus midagi ära lõhkuda. Mida ütleb töö teinud seltskond?
Mis tasemel õli kastis püsib?
(30-06-2014, 08:00 AM)v6sa Kirjutas:
töö teinud seltskond ei oskand midagi öelda, kui siis et tuleb lahti võtta ja vaadata , mis sees toimub, kuid kas on võimalik ,et mingi filter vms pandi tagasi valesti ja nüüd ei käi sealt õli läbi vms ? õli tase näitab normi!
Täpselt samasugune probleem oli ka minul. Purunenud oli üks pidurilint.
(30-06-2014, 09:37 AM)Mercedeze230 Kirjutas: ...
Kui õlitase normis ja kast ikka ei toimeta, siis polnud kast enne ka päris korras. Mis tähendab omakorda seda, et samasse kohta pole mõtet minna - ei jaga nad seda kasti. Muidu oleks nad osanud ette hoiatada.
Kas Pärnus üldse pädevat kohta on, oskab vast keegi teine öelda.
Märjamaal toimetab keegi, keda osa sealkäinuid kiidavad. Kõik paraku mitte...
Parima hinna-kvaliteediga teenus (mitte segi ajada odavaimaga!) on Kadrinas, kuid Pärnust vaadates jääb see päris kaugele...
Tsitaat:...kuid kõik õli mis valasin voolas sama kiiresti põhja alt välja
Miks ja kuidas?
Kui õli põhja alt välja jookseb, siis ilmselgelt ei püsi ta sees, mis tähendab, et enne kasti lahtivõtmist oleks mõistlik aru saada, mis põhjusel ja millisest avausest ta välja voolab. Varda lugemine on petlik (piisad jms ebaühtlane jaotumine, mistõttu ma pole kunagi 100% kindel selle näidus). Võimalik, et midagi unustati päris lahti ja seetõttu ei püsi õli sees ning siis ei saa õlitaset päriselt normi ning kast normaalselt töötada.
Samas muidugi on ka võimalik, et üleliigne õli lihtsalt lendab kastist välja (ise nägemata ei tea), kuigi selleks peab olema ikka kaugelt üle normi õli sees (omast kogemusest).
Tasuks väga kindel olla, et õlitase on normis ja õli niisama välja ei voola enne lammutama asumist.
Edu diagnoosimisel!
  722.9 7g käigukasti remont Teet01 16 17,215 04-01-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: Prophecy
  K: Käigukasti kontroller Holari 0 548 02-02-2023, 07:18 PM
Viimane postitus: Holari
  W124 e230 katalüsaator kim 0 570 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Küsimus Mercedes-Benz elektrimootorite kohta Forsteriana 1 1,313 02-09-2021, 06:50 PM
Viimane postitus: Randar
  Comand APS NTG2 küsimus ilves1 0 968 29-01-2021, 11:10 PM
Viimane postitus: ilves1
  clk w208 käigukasti mure Daniel87 14 8,845 26-10-2019, 12:26 PM
Viimane postitus: Daniel87
  Küsimus W124 sportline roolikarbi kohta audiophile 4 5,242 06-10-2017, 11:23 AM
Viimane postitus: audiophile
  E230 süütelukk mb jann 0 1,770 22-02-2016, 10:03 PM
Viimane postitus: mb jann
  Mootori ja käigukasti sobivus MBTiit 1 2,989 05-02-2016, 06:17 PM
Viimane postitus: 124STD
Exclamation W124 käigukasti sobivus. HrLow 8 8,469 16-02-2015, 12:57 AM
