W210 suunatule probleem
W210 2001 aasta masinal mul siis selline mure suina tuledega, et vasak suund on sees isegi siis kui lüliti null astmes on. Kui paremale suund lükata siis kustub ära ja parem toimib. Kang muidu töötab täiesti normaalselt.
Kust viga otsima hakata. Kang saba andnud. Või võib kahtlustada releed või mingit moodulit?
(10-06-2014, 09:29 PM)Majori Kirjutas: W210 2001 aasta masinal mul siis selline mure suina tuledega, et vasak suund on sees isegi siis kui lüliti null astmes on. Kui paremale suund lükata siis kustub ära ja parem toimib. Kang muidu töötab täiesti normaalselt.
Kas kõik suunatuled põlevad kui kang nullis? Põlevad või vilguvad? Kuidas ohutuled töötavad? Kas gabariidid põlevad normaalselt või vilguvad koos suunaga?
Kõige tõenäolisemalt on kang vigane, täpsemalt vasaku suunalüliti klemm on liiga suurest vasaku suuna näitamisest ära väsinud ja jääb pidevalt ühendusse. MB-l on süsteem selliselt lahendatud, et vasaku ja parema suuna signaal liigub kangist välja samu juhtmeid pidi, erinevuseks on ainult takistus. St vasaku suuna puhul käib signaal läbi takisti ja parema suuna puhul otse. Sellest ka efekt, et kui parem suund sisse lülitada, siis vasak kustub ära.
Lahenduseks on kangi vahetus. Soovitaks kindlasti uut kangi, kuna kasutatud kangi puhul võib viga varsti tagasi olla. Teoorias peaks olema võimalik ka kontakte parandada, kuid see eeldaks ikkagi vajalikku materjali uute kontaktide jaoks.
Uus kang küljes, viga kadunud. Ei viisind neete lahti puurima hakata ja ratsida. Tänud vastamast.! Smile
  W210 C1401 Mossemeez 2 487 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 837 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 381 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 549 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,123 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,416 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,085 07-06-2023, 08:57 AM
