ioonikas
kellel vaja ioonkütet?
küsige minu käest
mis see veel on ja mida teeb?
kütab Smile
sobib igale poole
mõni ruutmeetrit vaba seina
piisavalt ampreid peakaitsel
3 päeva
ja litsu aga nuppu
maja soe
kulu olenevalt maja sojapidavusest 8-12 eeku m2 kuus
(küttepaketiga)
Kas sul üks küttekeha üle või tegeled selle äriga?
Mida moodi see iioonküte toimib? Nagu ziletiteradest "traktor"?
Elekter otse vette ja ni kütabki, või olen ma valesti arusaanud.
tegelen
päris "traktor" ta ei ole
asi natuke täpsemalt paika pandud
kraaniveega ei tööta Smile
spetsiaalne vedelik
Mille kütmiseks see vidin mõeldud on? Tarbeveele? Ruumidele/radikatele? Kui ruumidele siis mitu ruutu/kanti soojaks teeb? Tegelt kõige lihtsam, ütle mitu kW see Sul on ja saab ka nii umbmääraselt aimata asja olemust?
Tänud ette
Manev
I´m not a gynecologist, but I´ll take a look
6kw
9kw
12kw
15kw
25kw
kütta saab radikaid, põrandat, tarbevett
Räägi palun natuke põhjalikumalt sellest mitte ainult ühesõnaliste vastustega, kui suur agregaat on, kuidas paigaldus, ühendusest, mis on hooldus interval, kas sobib kokku ka üle 20a. vee süsteemiga, palju agregaat maksab jne.
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
Kui palju Sa riigiraha tahaksid selle 25 kW-se eest?
roman Kirjutas:Räägi palun natuke põhjalikumalt sellest mitte ainult ühesõnaliste vastustega, kui suur agregaat on, kuidas paigaldus, ühendusest, mis on hooldus interval, kas sobib kokku ka üle 20a. vee süsteemiga, palju agregaat maksab jne.
katlasõlm mahub tavaliseltära paari ruutmeetrise seina peale
olen paigaldanud ka köögikappi
paigaldus? hmm kuidas seda nüüd seletada ic: seinale riputatav, variandid võiksid olla tüüblid, kruvid, torukandurid, tavaliselt puurin augu seina sisse, topin sinna tüübli jne.
olenevalt oludest võtab paigaldamine aega 1-2 päeva, ning kõiki protseduure ma küül kirjeldama ei hakka
ühendused on toruühendused
mina kasutan tavaliselt al-pex toru, kes viitsib võib ka vaske või rauda või mõnd muud toru kasutada
kütteelement õige häälestuse puhul hooldust ei vaja (kuluvad osad puuduvad)
muud agregaadid nagu termmoklapid, kraanid, ventiilid, paisupaak, pump on tootja garantiiga
kuna katel töötab spetsiaalse vedelikuga siis vanematesse süsteemidesse ühendamiseks tuleb kasutada soojusvahetit
hinnad algavad 25000
Ja elektritarbimine selle asja juures? Kui ei eksi siis päris ablas on ioonküte selle kohapealt vist?
eks ta ikka tahab elektrit
senine kogemus näitab 8-12 eeku ruudu kohta kuus
soojuspumbad annavad parema tulemuse
teised kütteliigid kipuvad kallimad olema
isegi puuküte, kui lisada kõik see töö ja vaev, mida pead tegema et kuiv küttepuu ahjuukse ees oleks
hinnad:
Katlaelement:
6KW 8000
9KW 9000
12KW 10000
15KW 12000
25KW 15000
iseseisvalt see asi ei tööta
selleks et asi toimiks on vaja paigutada ta lihtsõlme
lihtsõlm (katel, paisupaak, termosegisti, pump, klapid, kraanid, õhutid, termostaat, kilp, kaitseautomaadid, muu modru):
6KW 22000
9KW 23000
12KW 24000
15KW 26500
25KW 30000
kogu see kraam ilusti kasti sees:
6KW 27000
9KW 28000
12KW 29000
15KW 31500
25KW 35000
paigaldus ja ehitamine 12500 (see on maksimum)
lisaks läheb soojuskandja: 20l - 500 eeku
voolutarve:
6KW kuni 9 amprit
9KW kuni 14 amprit
12KW kuni 18 amprit
15KW kuni 23 amprit
25KW kuni 38 amprit
põrandakütte jaoks tuleb lisaks segamissõlm
küttemaht (sõltuvalt soojustusest)
6KW 80-120 ruutu
9KW 120-180 ruutu
12KW 160-240 ruutu
15KW 200-280 ruutu
25KW 300-500 ruutu
www.eleven.ee
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
