W203 automaatsed tuled
Kui tuled on automaatse lülituse peal, siis päiksepaistelise ilmaga kustutab mul sensor kõik tuled ära. Kas seda on võimalik kuidagi ümber programmeerida, et sensor ei kustutaks tulesid, vaid paneks näiteks põlema udutuled või siis aint parktuled ?
Kompuutrist saab valida et tuled sütiksid automaatselt siis ei pea ültse lülitit keerama.
Menüüs on valik et kas constant või manual. Kui panen constant, siis tuled põlevad igas asendis ja kustu üldse panna ei saa. See variant mulle ka ei sobi.
(10-04-2014, 06:29 PM)valek9 Kirjutas: Menüüs on valik et kas constant või manual. Kui panen constant, siis tuled põlevad igas asendis ja kustu üldse panna ei saa. See variant mulle ka ei sobi.
Kas constant valimisel ei kustu põhituled ka parkidele lülimisel?
Millistel asjaoludel on vaja kõik tuled kustutada mootori töötamise ajal?Eusa_angel
Valides constant ja keerata lüliti parkidepeale või udutuledele kustuvad lähituled 2 sekundi jooksul ära.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 693 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 891 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,934 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,491 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 698 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 668 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,349 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,661 05-01-2023, 09:52 AM
