w210 e220 2,2diisel 70 kw ei käivitu.
Tegemist siis 96 aasta masinaga. 2,2d 70 kw. esiakna all olevate plastikute tagasi panemisel suri auto lihtsalt lampi välja, proovisime käivitada siis nagu korraks läks ja suri kohe välja. Seisis öö otsa aku maas ja hommikul aku peale tagasi ja masin käib. mingi 5minti käis ja suri jälle välja. Proovisime eetriga, lihtsalt plärtsub. pihustitesse küte ei jõua aga tagasivoolust jookseb ilusti, proovisin ka nii et panin otse kanistrist aga ikka ei midagi. Oskab keegi öelda nagu mille pärast ei jõua see küte pihustiteni? Kas siis pumba see on miski klapp mis elektriliselt avaneb v mis süsteem seal on. Aa ja tester ei näita ühtegi muud viga peale parema ukse smartkey mingi asi oli. See ju ei tohiks pm lugeda käivitamisel ? Mingi aja möödudes kui aku maas ja peale paned siis käib mingi aja ja sureb jälle välja. On see seotud kuidagi sellega et vahetasin starterit ja starteri juhtmed läksid kokku ?
Kas vahetasid starterit ilma akut lahti ühendamata?
CDI-mootori pihustite tagasivoolust ei tohi märkimisväärset leket olla. Kui sealt tuleb nirena, siis ei peagi käima minema.
Praegu kõlab nii, et millegipärast hakkab auto ühel hetkel võtit umbusaldama ja immo seiskab mootori.
Või on lihtsalt mõni juhe kusagilt lahti - elektriauto ju.
70kw peaks veel vana Lucase rootorpumbaga om604 olema.
see ja lucase pumba ja ajuga. Pole Cdi vaid tavaline
Äkki oskab keegi targem öelda mis värvi juhe läheb ajust pumpa, et prooviks anda voolu peale ja äkki siis avab tolle klapi seal pumbas ?
  W210 C1401 Mossemeez 2 182 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 351 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 204 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 696 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 503 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 401 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 408 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 795 06-09-2024, 07:56 PM
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 717 03-09-2023, 10:49 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 505 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
