K: mb w124 250d armaturituled
probleem siis selles et armatuuris ei põle ükski tuli ei soojenduse nuppude juures kuika kellade juures , samas ei tööta ka õlirõhu näitik , töötas ja ükskord panin käima ei töödanud enam näidik ega sigarisüütaja, kaitsmed tunduvad korras olevad..
Kas probleemid tekkisid samal ajal või mingi vahega?
Tulede kadumist võib põhjustada näidikuteplokis oleva poteka halb kontakt või seal kõrval oleva kaitsme läbipõlemine. Vaata DIY alafoorumit, seal on olemas poteka remondi teema.
Kahtlane on see, et kolme erineva kaitsme alt on need süsteemid (netist leitud diagrammi järgi). Tee autole ring peale ja vaata üle kas veel on midagi elektrilist, mis ei tööta...
rohkem asju pole mis ei tööta , kas neil tuledel võib kuskil mingi eraldi kaitse olla ?
Kellaplokis olevast kaitsmest: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=16568
Potekast: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31744
Näidikuploki eemaldus: http://www.youtube.com/watch?v=sCeRrv3_FmE
ookei, tänud, võtan nädalavahetusel või esimeselvõimalusel selle lahti ja annan teada.
Testri olemasolu soovitatav Thumbsup
Panin tähele sellist asja et nyyd ei tööta ka diislituli mis varem töötas ja kell ja alumised kolm tuld mis on õlituli ja käsipiduri tuli ,muidu läksid need põlema kui süüte sisse panid ,võtsin ka kellaploki välja ja puhastasin poteka ära .kella valustusse olid pandud liiga võimasad pirnid ja on sulanud ära ,kuid teised asjad algul töötasid aga valgustus pole kunagi minukäes töötanud .
Äkki kellegil on pakkuda korraliku kellaplokki ?minu omal pole seda kaitset ka kellaploki taga...
sain korraliku kellaploki ja nüüd toimib kõik korralikult
Ehk siis lõppkokkuvõttes oli viga kellaplokis ja kõik vead on kadunud?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 629 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 792 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,409 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,634 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
