w203 kliima probleem puhub ainult sooja
Heart
tervist sai soetatud w203 2,0 2002a . bensuka ja avastasin kliima probleemi, probleem siis selline ,et puhub ainult jalgadesse sooja ja kui krutida klaasile või kuskule mujale ei muutu mitte midagit ja teine probleem on veel et jahedat õhku ei saa jalgadesse koguaeg puhub sooja suht jama sõita jalad koguaeg soojas ja esiklaas udus eks keegi targematest oskab öelda mis viga võiks olla
Ilmselt on tegemist purunenud kliima mootorite hoobadega se w203 tüüp viga, nendest siin korduvalt juttu olnud. Hiljuti vahetasin omal ühe hoova välja ja leidsin polstri vahelt veel purunenud hoova tükke nii et se polnud esimene kord kui hoob puruks oli läinud. Hoob ise ei maksa midagi kuid palju on lammutamist et ligi pääseda, täpsemalt tuleb pool armatuuri lahti lammutada.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,153 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 691 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 884 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,926 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,483 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 961 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 691 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 663 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,342 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,655 05-01-2023, 09:52 AM
