tehase resett
nii sain lollusega hakkama, kuna kuulasin valet meest . tegin autole tehase reseti tulemus :
kliima automaat ei toimi kuidas õpetada
elektriaknad sain tööle
rooli õpetasin ära
kojameeste tööle hakkamisega läks aega ca 5 minsa !!!!????
laetuled vilguvad nii kuidas ise tahavad,......
kas on vaja lasta peale uus soft või mismoodi sellega saab ?
4D C 200 2.2 CDI SEDAN AUTOMATIC 2003
(15-10-2013, 09:19 PM)Kupskin Kirjutas: nii sain lollusega hakkama, kuna kuulasin valet meest . tegin autole tehase reseti tulemus :
rooli õpetasin ära
Minuteada on vaja rahulikult võtta. Nädalaga hakkavad asjad toimima.
Parandage kui eksin.
(15-10-2013, 09:36 PM)kentq Kirjutas:
rooli õpetasin ära
nii kaua läheb aega enne kui aju hakakb uuesti toimima va?
Mis tähendab tehase resett?
factori resett selle nupu vajutusega
No sealt ei saa küll selliseid asju nässu keerata, mida kirjeldasid. Resetib ainult armatuuril olevad menüü seaded.
nu aga millest sellised asjad sis ? kas aku maha käimine teeb sellise viguri ? jah akuoli maas ca 2 tundi autol kui geneka kaablit parandasin ,,,, loll sattumus sis ühel ajal .. aa see selleks .. mis moodi see asi korda saab ?
(16-10-2013, 10:01 PM)Kupskin Kirjutas: nu aga millest sellised asjad sis ? kas aku maha käimine teeb sellise viguri ? jah akuoli maas ca 2 tundi autol kui geneka kaablit parandasin ,,,, loll sattumus sis ühel ajal .. aa see selleks .. mis moodi see asi korda saab ?
Akust muidugi. Midagi pole vaja teha, nagu öeldud peaks asjad ise paika loksuma. Mis sellest kliimast praegu ikka, peaasi et sooja puhub Eusa_dance
Kui õigesti mäletan, siis pidi W203 kerel aku maha käimine mõnikord SAM ploki ära rikkuma.
(17-10-2013, 10:00 AM)R129 Kirjutas: Kui õigesti mäletan, siis pidi W203 kerel aku maha käimine mõnikord SAM ploki ära rikkuma.
Kindlasti on kurtmist selle üle, et SAM läheb loojakarja, kui akuklemmide vahel lastakse pikemalt sädet.
Kas on mingi võimalus autole enne öelda, et hakkad akut maha võtma ja tal oleks viisakas kõik tarbijad järelt koristada? STARiga kuidagi lähenedes?
Lihtsalt akuvahetuseks on lihtne lisatoide panna, kui koduseks "koodikustutuseks" peaks ju voolutustama kogu süsteemi.
nu loodame et tuleb ise tagasi , kuigi hetkel küll kui keerata külma peale siis mu meelest kont ei tööta ,,, aa pootame veel natuke
(17-10-2013, 11:08 AM)Kupskin Kirjutas: nu loodame et tuleb ise tagasi , kuigi hetkel küll kui keerata külma peale siis mu meelest kont ei tööta ,,, aa pootame veel natuke
Mercedes-Benz osas ma kindel pole, aga paljud autod ei panegi konti tööle kui välistemperatuur juba piisavalt madal on.
www.harteron.ee
Virgo märkus on õige. Sadakakskendneli ei lülita kompressorit väidetavalt õhutemperatuuri <4 kraadi juures.
Mis sul seal veel ei toimi?
Õpetada on vaja rooli asend, aknad ja katuseluuk, raadio. Ülejäänu peab ise end paika õppima.
(17-10-2013, 11:47 AM)v6sa Kirjutas: Virgo märkus on õige. Sadakakskendneli ei lülita kompressorit väidetavalt õhutemperatuuri <4 kraadi juures.
ainus mis ei toimigi on see kliimaautomaatik ..krt 22 preal ja teeb autost sauna. kõik muu toimib isegi aknad sain õpetatud ;D aa mis moodi sa seda rooli õpetad ,, ma küll kruttisin teda siia ja sinna ... aa mis moodi rooli õpetamine käib
(17-10-2013, 12:17 PM)Kupskin Kirjutas:
Mida tähendab sellisel autol rooli õpetamine Big Grin
Kas rattad enne seda ei keera???
(17-10-2013, 02:36 PM)kentq Kirjutas:
ei keera jah UnibrowUnibrowUnibrow sõidab ainult otse ROFLROFLROFLROFL
(17-10-2013, 02:36 PM)kentq Kirjutas: ...
[/quote]
Enne seda ei tea auto rooli pöördenurka.
Pöörad töötava mootoriga seisval autol rooli mõlema äärmuse vahel.
Kui sul kliimaautomaat ei tööta, siis selle resettimine peaks Sul juba selge olema...
Ega akuklemme peale pannes ei säristanud?
(17-10-2013, 03:37 PM)v6sa Kirjutas:
[/quote]
nu korra ikka pisikese särtsu teeb Big Grin
aa kui aus olla siis ei tea mis moodi see kliima resett käibBig Grin anan privasse oma nummer ma helistan Big Grin ehk saab targemaks Big Grin
(17-10-2013, 03:50 PM)Kupskin Kirjutas: nu korra ikka pisikese särtsu teeb Big Grin
Tuletan meelde Rolzi allkirja...Eusa_whistle Ehk googelda ise, ega minagi rohkem tea. Minul on ju elektrieelsed autod kõik.Eusa_think
[/quote]
pm. huvitab et milleks sellele on vaja eraldi tähelepanu pöörata. Kui kohapeal mõlemapoole lõppu ära ei fikseeri siis mis juhtub? Kasutamise käigus on vaja igasuguseid vigureid teha, saab selgeks? või ei saa Smile ?
