Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Dec 2006
Jama siis selles,et mootori normaalse töötemperatuuri juures,kui auto peaks juba soe olema puhub ühest kanalist sooja ja teisest jahedat õhku.Seejuures ei ole alati kanalite pooled ühed ja samad - vahest ühelt poolt sooja ja teiselt poolt külma siis jälle vastupidi.Kui auto on sooja mootoriga mõnda aega seisnud,on asi natuke aega normaalne ja siiis hakkab jälle sama jama pihta.Ise arvan,et tsirkulatsiooni häire,aga miks?
Marko
Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: Jan 2006
See mul läbi elatud jama. Arvatavasti sul sama värk. Aku juures on 2 sellist klapi moodi asja, kust jahutusvedelik läbi jookseb ja need reguleerivadki salongi sooja vedeliku läbivoolu ning need panevadki ajudesse sulle. Võta keera need kopsikud maha sealt pealt (vist mingi kuue väikse kruviga olid) ning tõmba ettevaatlikult need pealt maha, aga vaata et midagi ära ei murra. Seal sees on klapid võta näpi neid vähe ja liiguta neid üles alla, ning vajadusel puhasta neid, sest need võivad kinni jääda suve jooksul ja hakkavadki jebima, sest nad peavad suht kergelt liikuma seal sees üles-alla. Niiet kruvikas kätte ja asu aga asja kallale....
Vähemalt minul see asi toimib siiani peale umbes 10 minutilist nokitsemist.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Dec 2006
Suured tänud nõuande eest,aga see ei aidanud.Lammutasin need "kopsikud" laiali,puhastasin ära,aga paremaks ei muutunud kahjuks midagi.Voolikud,mis kopsikutest edasi salongi poole lähevad on isegi soojad,nii et...ei tea.On äkki veel variante?
Tänud.
Postitused: 798
Teemad: 83
Teinekord annab saba ka see juhtimis rullikud salongis, millest temberatuuri regullid!
Postitused: 2,479
Teemad: 126
12
Sulo Kirjutas:Teinekord annab saba ka see juhtimis rullikud salongis, millest temberatuuri regullid!
Need tasuks lhati võtta ja need ferriitrajad ära puhastada seal...
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Dec 2006
Kisun lahti ja vaatab,mis saab.Kuigi kui rullik päris külma peale keerata puhub ikka päris külma kohe,seega rull juskui natuke reageeriks.
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
23-12-2006, 11:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-12-2006, 11:25 AM ja muutjaks oli nordrainbow.)
Mul oli sama jama,et ühele poole külma ja teisele sooja.Ühendasin klappide pistikus rullikute (+) klemmid kokku ja nüüd juhib kogu tööd üks rull,st. eraldi enam pooli reguleerida ei saa.Aga asi toimib.Rulliku tööd saad ka kontrollida,kui võtad sellesama pistiku lahti ja ühendad testri taha.Näit peab sujuvalt muutuma 0-12 voldi vahel.Siis saad teada,milline neist peetis.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Dec 2006
Kuna auto oli müügis,siis ei saanudki teada,mis värk oli - auto osteti enne ära.Nüüd ootan nüüd kõnet,miks auto korralikult soojaks ei lähe.Mainisin küll,et selline jama on,aga mees ei kuulanud midagi ja kimas minema.Tänud kõigile,kes kogemusi jagasid.
