probleem V-230 1997.a. jahutusventikaga
Oskab keegi nõu anda kustkohast viga otsida, nimelt ei lülitu jahutusventikas taha, isegi kui temp. veidi üle 100 kraadi.
Kaitsmed, andurid terved?
Kui ventikale otse +12V annad, kas siis hakkab tööle?
Kas pistikusse +12V jõuab kui temp juba üleval ja ventikas võiks pöörelda?
Juhtmeotsad radika sohvripoolses otsas ja kaitsmed peaks olema kundepool.
(04-05-2013, 07:35 AM)Henry Kirjutas: Kaitsmed, andurid terved?
Tänud Henry.
Mul buss bensukas, kas oskad öelda, mis temp. see ventikas käima peaks hakkama? Pole julgenud päris sajani lasta, kuskilt kuulisin, et peakski 100-110 vahepeal tööle hakkama. Kui buss liikub, siis probleemi pole aga linnas pikalt ummikus istudes hakkab temp. tõusma. Kui on jõudnud pea 100 kraadini olen hirmuga ahju taha lülitanud ja aknad, luugid lahti. Mõneks ajaks abi. Töökotta sain aja alles 21.05 aga sõita vaja, sellepärast uuringi äkki pabistan asjata.
Tsitaat: kas oskad öelda, mis temp. see ventikas käima peaks hakkama?
Kahjuks ei oska öelda. Tõmba temp anduril pistik lahti ja lühista otsad. Siis
peaks ventikas tööle hakkama.
Viga leitud. Probleem andutites ja need tuleb välja vahetada.
  MB Spriter 1997 2.9 ei käivitu mulkk 12 874 27-12-2024, 10:46 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 915 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 812 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 3,857 26-09-2018, 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  viano esisilla probleem AloK 5 7,264 08-08-2018, 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 7,820 02-05-2018, 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 3,312 04-04-2018, 10:14 AM
  Külma Viano probleem madis71 3 4,320 22-08-2017, 07:33 PM
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 10,671 20-04-2016, 12:13 AM
  Probleem mb 2.9D 70kw. raimz14 6 5,415 23-02-2016, 11:27 AM
Viimane postitus: HeikoR
