W210 E270CDI 2000a. ei käivitu
Kas sellisel autol on ka paagis etteande pump? Tundub, et kütust ei tule peale. Kuidas sellele ligi pääseb ja kust uue saab?
Nimelt hommikul enam käima ei läinud ja õhtul peale tööd natuke rohkem aega, siis üritasin põhjuses selgusele jõuda. Kütusefilter on kütust ainult poolenisti täis. Kui keerata süüdet või anda starterit siis ei muutu midagi. Pika ketramise peale õnnestus paariks sekundiks tööle saada ja siis suri jälle välja.
Paagis eraldi pumpa ei ole. Probleem peab peituma mootoriruumis.
Kurjajuur
(09-04-2013, 11:33 AM)Randar Kirjutas: Paagis eraldi pumpa ei ole. Probleem peab peituma mootoriruumis.
Tänud. Sain juba sarnase info ühe sõbra käest, kuigi teine väidab, et on paagis. Aga leidsin jah kapoti alt kaks eraldi vidinat, millest üks on tõenäoliselt etteande pump ja teine peaks tekitama pihustite jaoks vajaliku suurema surve. Kuna auto läks ka eile veel korraks käima, siis on tõenäoline, et viga on etteande pumbas.
  W210 C1401 Mossemeez 2 277 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 494 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 263 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 812 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 453 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 850 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 548 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 2,096 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 612 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,269 01-05-2022, 05:52 PM
