V230 küünlad korduvalt läbi ! ?
Sai soetatud V230 MB , Vito siis eesti keeles.
Aga oh üllatust, eelsüüteküünal läks läbi üks ja sai kohe ka kõik 4 seepeale välja vahetatud, kuna oli teada ,et masin oli pikemat aega ka seisnud.
Sai vahetatud ka kõik õlid(mootori, kasti, piduri) ja filtrid, rihmad jms. Samuti sai pandud uus genekas, kuna seda oli keegi üritanud torutangidega maha keerata ja selle pekki keeranud.
Pmts 150km peale küünalde vahetust jällegi kõik küünlad läbi ?
MILLES PROBLEEM ? ? ? ? ?
Relee tundub mõõtmiste põhjal korras olevat.
(08-01-2013, 11:06 PM)markomaan Kirjutas: ...
Pmts 150km peale küünalde vahetust kõik küünlad läbi ?
Kuidas see tõdeti?
Kas küünlad on ikka õiged?
(09-01-2013, 10:02 AM)v6sa Kirjutas:
Kuidas see tõdeti?
denso dg 010 olid küünlad.
Kuidas sellisele järeldusele jõuda: eelssüüte tuli armatuuris ei lähe põlema süüte sisse lülitamisel vaid alles ca 30sek pärast ja siis põleb ca 30 sekki; küünlad mõõdetud.
Yks kyynal otsad andnud jah...
Teinekord v6ib uus ka praak olla. Siin juttu olnud kuidas kontrollida ja kuidas peaks h66guma.
having trouble having fun...
Odavate küünalde rõõm ehk. Järgmisena pane BERU omad ja võiks olla rahu majas.
(09-01-2013, 10:49 PM)ReinGSM Kirjutas: Odavate küünalde rõõm ehk. Järgmisena pane BERU omad ja võiks olla rahu majas.
10.- tk ei ole ju väga odav ka?
ja 150 km on isegi odava kyynla kohta vähevõti w mis ??? Big Grin
(09-01-2013, 11:52 PM)markomaan Kirjutas:
Beru v6i Boschi kyynal on ikka kaks korda kallim sellest.
See nagu turu pealt hiina tossud osta- käivad kyll! Unibrow
(08-01-2013, 11:06 PM)markomaan Kirjutas: Sai soetatud V230 MB , Vito siis eesti keeles.
V230 võiks ikka V-klass olla aga see muidugi ei muuda asja olemust.
Kõik Multivannid ja Karavelled ei ole ju Transporterid.
Aga küünlakohapealt, siis mul Denso kasutuses juba viimased ~1500km ja hetkel nurisemiseks ei ole põhjust.
"Täkku" ei ole annud käivitamisel?See pidi küünlaid tapma.
Vaata mis küünlad paned, ära odavat kräppi osta. Otsi internetist. See on täis infot küünalde efektiivsuse ja kestvuse osas. Mis asi neid küünlaid ikka maha põletada saab (kuigi kes teab, ehk keegi targem teab väidet kommenteerida?)?
(18-01-2013, 10:00 PM)kentq Kirjutas: Vaata mis küünlad paned, ära odavat kräppi osta. Otsi internetist. See on täis infot küünalde efektiivsuse ja kestvuse osas. Mis asi neid küünlaid ikka maha põletada saab (kuigi kes teab, ehk keegi targem teab väidet kommenteerida?)?
Igaljuhul- praegu on plaan panna uus eelsüüte relee ja uued küünlad. Kahtlustame kõik siin kambakesti (noh kohalikud) relee viga.
Panen uued jubinad vahele ja kui see ikka ei aita, siis olete te kõik see rahvas siin süüdi ,kui ikka küünlad läbi lähevad Smile
M
(19-01-2013, 12:50 AM)markomaan Kirjutas: Kahtlustame kõik siin kambakesti (noh kohalikud) relee viga.
Ärge kahtlustage, vaid mõõtke lihtsa kontroll-lambiga järgi, kaua relee küünlaid taga hoiab...Kui ikka jätab pooleks tunniks taha, siis muidugi...
Kui ei, on relee korras.
P.S. Süüdi oleme nõus olema millesiganes. Kasvõi Nikaraagua näljahädas...Eusa_dance
Asi lahendatud !
Ostsin uue relee. Aga siis tuli pähe ka temp. andur samal ajal ära vahetada. Need vahetatud ja asi korras.
Kontrolllambiga sai kontorillitud releed ja see jättis küünlad lihtsalt järgi.
Siinkohal SuuredSuured tänud Amserv auto esindusele, kus kontrolliti vana releed ja tunnistati see väga heaks ! See läks maksma tutikad küünlad ja tööraha kokku vist ca 120 euri mitte millegi eest.
Uued küünlad 60 euri ja tuttav võtmemees vahetas ära ja käib kui kellavärk.
seni on parim tulemus -26 kraadiga ilusti käivituda.
Esimene diiselmasin endal ja sellise kogemusega siis sain teada, mida tasub uurida, kui eelsüüde jamab Smile
Wink
Parimat kõigile !
  mb v230 638 pump paigast ära ummi345 0 2,026 06-07-2018, 11:19 PM
Viimane postitus: ummi345
  Mure V230 bensuka automaatkastiga bombardier 0 2,173 14-03-2015, 12:24 PM
Viimane postitus: bombardier
  W638 vito V230 tuuning led tuled wactoryboss 0 2,930 21-01-2015, 09:03 PM
Viimane postitus: wactoryboss
  V230 ambiente juhipoolne peegel wactoryboss 0 2,011 21-01-2015, 09:00 PM
  mb v230 keskluku probleem aivar1970 6 10,555 19-10-2014, 06:32 PM
Viimane postitus: Rexx
  V230 tagumine klaasipuhastaja JüriS 5 5,862 16-03-2013, 12:12 PM
Viimane postitus: JüriS
  MB V230 õhkvedrustus ei tööta külma tõttu. kaupo 5 8,161 04-01-2011, 12:00 PM
Viimane postitus: volli
Exclamation V230 sisepuhur! maitlari 3 4,123 31-10-2008, 06:53 PM
Viimane postitus: kaspar
  v230 ei puhu korralikult tuult salongi v230 2 3,249 12-01-2007, 12:47 AM
Viimane postitus: v230
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
