Mootori vahetus
(25-12-2012, 11:31 PM)arts24h Kirjutas: Kaasneks sellega mingit lisavõimsust kui 606 ele panna 3,5 pump 3,0 108 kw asemel? Mul 124 3,0 603 turbokas, omal ka mõttes mõlkunud 606 panek väike lisa kilovatt ei teeks paha ja seda enam et 124 606 turbot vist originaalis pole ka.
Ei taha norida, aga peaks ükskord meelde jätma, et nad kõik (ka OM601) on 5.5mm elementidega. Seega max küttekogus ühe pumba sektsiooni kohta on siiski sama. Et turboka pump juba stock enam governor peale keeratud, ei takista kedagi tava pumpa veelgi enam peale keeramast, ent piiri seab siiski 5.5mm element, mille tootlikusel on piir......... loeme STD foorumit!
vähe kallim variant:
vedasin siis oma 2 108 kw pumpa stendile. need ei sobinud, kuna oli nendest läbi lastud ei tea mida. küsimusele, mis siis hea oleks , vastati 3,5 pump. nendest siis teine sobis. pumbale telliti sisse uued pulgad ja aeti nn. kaaluvihid paika, keerati peale. jupid + töö hind 470 euri lisaks 4 pumba diagnost 50.- tk.
ega 108 kw pump polegi parem, aga need on nii kohvid 99% et remontimist ei tasu ette võtta. seepärast soovitasingi 3,5, kuigi need ka 50-50. romula pump sobibki aint müügiautole. 3,5 PARIM-ODAVAM suhe.
mul veel paigaldatud sprinteri cooler ja õliradikas. tahan veel greentwisterit ja snorklit ka aga see juhtub jaanuari lõpus. minul muidugi asub see w460 kapote all . masin muidu sõidab igapäevaselt praegu. aga oma silm on kuningas. kes tahab näha helistab 53992919 näitan hea meelega.
ps. minul 3,5 pumba puhul jäi 606 hammakas. 603 hammakas on erinev vaakumpumba pärast. SORRY võtsin sõna sõnalt et, polnud päris nii. aga kas 603 nuut on sama 606 ga. veel saaks kasutada ka 603 turbot aga vaja vahetükki. 606 kinnitus 3 poldiga 603 4poldiga. aga üldiselt polegi kõige suurem ajuteadus kui asja loogiliselt võtta, ja küsida abi kellel knowhow olemas.
tänan.
  mootoriöli vahetus 2007 G55? 0W-40 / 5W-30? nostromo 3 1,231 14-09-2023, 10:27 PM
  Summutite vahetus 2007 G55 -> G63 summutite peale? nostromo 2 1,069 23-05-2023, 11:12 PM
  R,ML,GL kardaani vahepuki vahetus. McMB 1 1,710 27-08-2022, 11:26 AM
Viimane postitus: McMB
  Esipidurite vahetus R500 jsv 0 888 04-02-2022, 10:53 PM
  w463 Mootori vahetus vleeduks 11 14,448 07-02-2017, 02:38 PM
Viimane postitus: vleeduks
  mb g w460 2,4 diesel mootori vahetus fibonacci 9 9,376 14-01-2017, 06:29 PM
Viimane postitus: hents99
  W164 2006 Comand seadme vahetus US > EUR ivo11 0 3,344 09-12-2015, 01:11 AM
Viimane postitus: ivo11
  G mootori vahetus MadBear 17 16,774 31-12-2014, 07:26 PM
Viimane postitus: jaan140
  MB ML320 Parkpirni vahetus andren 1 4,016 23-04-2014, 07:21 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  G-klass W463 rooliotste vahetus Gandiline 10 13,895 12-09-2012, 11:53 AM
