W210 220d 2000ei käivitu
Hommikul hakkasin tööle minema ja auto starter ei teinud midagi. ainult klõps ja kõik. katsusin tulesid ja vendikat-- akus voolu on. lükkasin masinat nats ja tõmbasin teise käigu, mootor liikus natuke. proovisin uuesti starterit ja mootor läks korraks käima aga suri kohe välja. ja pärast seda jälle ei teinud starter kõssugi. käis ainult kolm pisikest piuksu. siis tuli naabrimees appi ja sikutas mind umbes kilomeetri oma bussiga, mootor ei lubanud ka mitte. tõmbamise ajal proovisin eelsüüdet uuesti anda ja see ka ei toiminud enam.
masinaga olen ise liikunud paar kuud ja starter on paar korda enne ka jamanud aga kui olen mootorit liigutanud siis olen alati käima saanud. nüüd esimese külmaga andis masin otsad. küttefilter sai vahetatud 2 nädalat tagasi ja paagis oli ka mingi 15-20 l kütust. aku on vanema poolne aga tuled ja vent töötasid täisvõimsusega proovimisel. see hommik oli ka esimene külm(aknad olid tugevalt jääs)
see hommik sai bussiga valgast tartusse mindud, aga nyyd on nats aega vaadata autot.
mis on esimesed kohad mida kontrollida?
suuremat remonti vist ise ette ei võta aga eelsüüteküünalde vahetusega saaks vast hakkama.
oskab keegi soovitada ka remondikohta Valgas. ei tahaks nagu külmade puhul jalameheks ka jääda.
JiMMYWasHere
(25-10-2012, 10:59 PM)consentrino Kirjutas: ...
Kõigepealt välja selgitada, miks starter ei tööta. Ning viga kõrvaldada. Kahtlased: starter ise, tõmbereleega eesotsas; kereühendused; vooluühendused.
Mootori mittekäivitumise põhjust võib hakata otsima tükke umbropsu välja vahetades, kuid mõttekam on viia auto STARiga diagnostiku juurde. KTS ja selle derivaadid ei näe MB seeliku alla kuigi hästi. Loe diagnostikakohtade teemat, seal nagu väideti ka lõunapool sihukesi mehi olevat.
Elektriautode remont algab alati ülekuulamisest arvutiga!
Esmaks soovitan AKU üle kontrollida. Mõõda pinge ( pole paha ka ühendusklemmidele pilk seada) ja kui vaja lae aku täis ning korda katset. Kõik muu võta ette alles selle järel.
Käisin tõin poest uue aku. ikka mitte kõssugi. imelikud piiksud ainult. poemyya kahtlustas immot. lähen proovin nüüd teist võtit aga mure vist ikka suurem. vaja remondikohta ikka otsida
JiMMYWasHere
seekord läks hasti. üks remondimees tuletas mulle meelde et mul on mingi immo tablett, mida ma pole kunagi kasutanud. see lihtsalt vedeles raadio all ja selle patakas oli otsa lõppend. 2,5eur ja uus duracel sees autu hüppas kohe käima. ma nyyd pean veel ootama ja vaatama kas starter ka mingit lisa jamasid tekitab või olid kõik jamad sellest samast tablakast tingitud.
JiMMYWasHere
mul sõbral samaq probleem 2000a w210 2.2d tall eöeldi kaks korda sellise jamaga auto el juures et abs andur jamab,et pidi tühikäikuga koos olema,is ekuulen esimest korda sellist asja et abs andur loeb käivitamisel
(25-12-2012, 10:19 PM)carlos1234 Kirjutas: mul sõbral samaq probleem 2000a w210 2.2d tall eöeldi kaks korda sellise jamaga auto el juures et abs andur jamab,et pidi tühikäikuga koos olema,is ekuulen esimest korda sellist asja et abs andur loeb käivitamisel
Pada aeti talle. Eusa_doh ABSi süsteemi kontrolli tulemus ei blokeeri käivitumist.
starter jamab ikka veel. külmalt ei võta järele, siis panen kuuenda sisse ja lükkan ühe meetri. siis tavaliselt võtab järgi starteri.
JiMMYWasHere
ma arvasin sama,mis ajast on lugenud abs andur käivitamisele,et mingi klemmi viga pidi olema,üldse ei imesta et ka immo tapla patarei tühi ja küsivad igakord tema käest 200euri üks rem oli kus viimane kord käis oli turu auto kõrval
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 124 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 330 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 373 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 834 01-05-2022, 05:52 PM
Smile w213 220d OEM veokonksu juhtplokk ja juhtmed Arep 0 749 20-04-2022, 10:09 PM
Viimane postitus: Arep
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 536 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,033 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 755 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,016 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,196 19-11-2021, 09:58 PM
