w124 (93A) Roolikarp?
Selline küsimus, et palju võib maksta uus roolikarp või siis ka kasutaud korralik karp?Muidugi kui kellegil kuskil vedeleb korralik karp võib ka hinda pakkuda...
väga sorry OT eest aga mis see on ??? ))
Aleks Kirjutas:väga sorry OT eest  aga mis see on ???  ))
Misasi on mis?
Kui loks, siis seda saab vähemaks reguleerida.
Äkki keegi oskab sellises värgis abistada, et sai siin mingi aeg nüüd tagasi ostetud kasutatud karp ja romulas väitis, et sellel karbil pole midagi viga, loks väike ja kruvi ka veel suht väljas, aga kui remondis peale pandi läks jama edasi.Esiteks rool oli raskem kui ennem, teiseks loks oli ikka edasi, nüüd jäigi rool raskemaks kõvasti ja mingi loks ka ikka.Romulas väitis ikka, et korras karp, aga remondis arvas, et läbi.Muidu kui rool välja on keeratud, siis tagasi keerab nagu väga hästi, kui oleks kinni "poonud", siis ju ei keeraks tagasi ka ise rool, vähemalt eelmise karbiga oli nii. Äkki võib viga milleski muus olla?Confusedad:
Krt pole nii rikas ka, et mitu neid osta järjest.
Ps. muidu mõnel mersul vist üldse rool raskem, aga no see praegu liiast, muidu olen näinud ka mitu w124ja millel keeratakse rooli kasvõi peopesaga.
No romulast peab asjad ikka sellise kokkulepega võtma, et saab tagasi anda, kui ei toimi. Kui ikka pooma hakkab siis peab veits tagasi keerama ja väike loks pole midagi hullu, aga tavaliselt oskavad kogenud silla reguleerijad öelda mis on õige
Taavi Kirjutas:Äkki keegi oskab sellises värgis abistada, et sai siin mingi aeg nüüd tagasi ostetud kasutatud karp ja romulas väitis, et sellel karbil pole midagi viga, loks väike ja kruvi ka veel suht väljas, aga kui remondis peale pandi läks jama edasi.
Mida väljaspool kruvi on, seda rohkem seda peale keeratud ongi. Paljud saavad asjast vaesti aru -pealekeeramine just käibki kruvi väljapoole keeramisega, ehk siis lahtikeeramisega.
Seega romulast said juba täiesti katkise karbi, kui oli juba kruvi nii välja keeratud ja loks ka veel sees oli
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Kas roolivõimendiga autol käib roolikarbis eraldi kuskilt õli sisse?Kui käib, siis paluks abi kus see polt on mis tuleb ära keerata.
Mul 88a T124 diisel. Mure sama, et rooliloks on liiga suur ja viga on kindlalt karbis. Kuskohas see kruvi täpsemalt seal karbi küljes asub, mida reguleerida annab?
Mul uus mure nüüd karbiga, keerasin kruvi võimalikult palju välja nii et rool juba hakkas kinni kiiluma sõites, aga see sama losk püsib koguaeg kui keerata rool otseks ja kõigutada.Kas mitte kui kruvi juba nii palju välja keerata, et soonib juba rooli kinni ei peaks loks ka siis ära kaduma?Äkki see loks tuleb mingist teisest värgist kuidagi?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,241 08-01-2022, 04:44 PM
