w210 tagurpidikäigu tuled põlevad ja ei saa käivitada
Tekkis selline probleem, et autot ei ole võimalik käivitada. Auto võtab võtme omaks ja laseb ka starterit justkui keerata, kuid starterit järele ei võta. Lisaks põlevad koheselt süüte sisse keeramisel tagurpidi käigu tuled ka pagasniku avamine nii puldist kui salongist on võimatu.
Autoks E200 CDI automaat kastiga 2000 a.
Proovisin ka käigukangi liigutada et ehk mõnes asendis kustub tagurpidi käigu tuli ära kuid asjatult.
Kas on alust kahtlustada tagurpidikäigu andurit ? Ja kus võiks antud probleemiga Tartus abi leida.
Ette tänades,
Priit
Kõlab justkui oleks käigukangi asendi andur õhtal, käivitada saab ju vaid P ja N asendis, sul ilmselt kuidagi R peale jäänud andur ning sedasi tõepoolest ei käivitu.
Asjatundjad, kas selle isendil on lüliti veel kasti küljes või juba kangimoodulis? Kui tagurdustuled põlevad, siis arvab auto käiku sees olevat ja käivitada ei luba.
Täna hommikul õnnestus auto käima saada käigukangi asendis P, samas aga põlesid endiselt tagurpidikäigu tuled. Auto peaks ka armatuuris näitama mis käik sees on ? Seal aga täht puudus. Käigukangi aga P pealt minema liigutada kast ei lasnud.
Auto seisma jättes on võimalik kruvikeeraja lukustus auku pannes käigukangi liigutada. Kas on selline võimalus ka kui auto käib ??
W210 vist enam käigukang asendis N ei peagi käivituma ? Hetkel see igaljuhul ei käivitunud.
W210 käivitub ka asendis N.
Kurjajuur
Tänan kõigile.
Viga oligi käigukangi asendi anduris, andur asub käigukangi küljes. Lasin DIA-s uue anduri panna ja paari tunni pärast sain juba auto kätte kogu lõbu koos diagnostikaga 190€.
(21-10-2012, 01:11 PM)mTeCH Kirjutas: ... kogu lõbu koos diagnostikaga 190€.
Retard
andur on ise raudselt mingi paari eurine plönn?
  97a. w210 v6ip 4 670 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 996 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 500 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 665 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,372 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 827 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,644 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W213 ei saa kütust paaki survega Luuri 5 1,974 05-02-2022, 04:06 PM
