mootor laheb soojaks aga sooja ei puhu
mb190 2.5 diisel soojaks ei lahe. Mootori temp on normis aga sooja sttagi ei puhu. Oskab keegi oelda mida ma nappima peaks?
äkki lisaks jahutusvedelikku juurde
see on normis.
Kuidas muidu puhumisega lood? Kas puhub hästi ja jahedat või puhub ka kehvasti?
Puhub hasti ja jahedat, voi tegelikult jaakylma.
Auto on 2 paeva seisnud ja kohe selline jama. Reedel toimis veel ilusti.
oled kindel et õhku sees pole ja mis on normis temperatuur 80 kraadi või enam ( vähem )
Temp on 80 tsipa yle.
Ohus voib asi olla kyll, uurin, annan teada!
Jahutusvedelik võib lahja olla ja kusagilt ära külmanud. Mul ka kunagi oli, pikema sõiduga peaks lahti sulama.
V126 Kirjutas:Jahutusvedelik võib lahja olla ja kusagilt ära külmanud. Mul ka kunagi oli, pikema sõiduga peaks lahti sulama.
Jepp,vabalt võib külmast klimp ees olla.
eks see klimp on soojendus radikas
lasen koik vedelikud valja ja uued sisse, vaatame mis siis toimub.
Garaaz alles soojeneb :bash:
Kas 190 on klappidega või kraaniga? Kui klappidega nagu 124 siis võiks pistiku lahti tõmmata ja koputada vaikselt klapi pihta.
90% kindel et salongi radikas perses . . . tuleb uus panna.
paasesin siiski kergemalt. soojendasin auto yles garaasis, lasin jahutusvedeliku valja ja uus sisse. tsekkasin, et ohku sisse ei jaanud ja nae imet, sooja tulebSmile kuigi peaks ytlema, et kui mootori temp oli 80 siis erilist kuuma ohku just ei puhunud, lihtsalt sooja.
Kuidas muidu diisel mersud talvel suure kylmaga soojaks lahevad?
Tanud soovituste eest!
PS. Mis on 190 auguvahe? 5 x 110?
azibi Kirjutas:paasesin siiski kergemalt. soojendasin auto yles garaasis, lasin jahutusvedeliku  valja ja uus sisse. tsekkasin, et ohku sisse ei jaanud ja nae imet, sooja tulebSmile kuigi peaks ytlema, et kui mootori temp oli 80 siis erilist kuuma ohku just ei puhunud, lihtsalt sooja.
Auguvahe 5x112 ja vaheta termostaat ka igaks petteks ära,pole nii kallis.
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 207 03-09-2024, 06:59 AM
  Mb C220cdi 2016a. 2.1 125kw om651 tekib sooja mootoriga tühikäigul kummaline hääl. Siim20 0 439 12-01-2023, 08:20 PM
Viimane postitus: Siim20
  GL x164 ei puhu esiklaasi puhtaks siimra15 0 371 10-12-2022, 07:22 PM
Viimane postitus: siimra15
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 78,671 22-08-2022, 07:50 PM
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 2,244 03-06-2021, 09:47 PM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 1,747 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  MB S320 155 kw mootor, keegi selle mootori kohta oskab midagi öelda. comoon 2 2,783 06-08-2018, 07:31 PM
Viimane postitus: .Alar.
  Mb c200 cdi 2001 mootor jõnksutab luigapoiss 12 11,523 17-05-2018, 02:37 PM
Viimane postitus: znxe
  MB Sprinter mootor ets123 0 2,018 02-10-2017, 12:48 PM
Viimane postitus: ets123
  mure sprinteriga millel on OM602.962 mootor taavikre 0 2,269 04-08-2017, 02:12 PM
Viimane postitus: taavikre
