W124 230E tühikäik peale sõitu kõrge
Tervist
Nimelt selline probleem, et peale sõitu jääb tühikäik mõneks ajaks u 1500 rpm nagu käivitamisel.
Kui korra varbaga gaasi vajutada langevad kohe õigesse tööpiirkonda.
W124 2,3 97kw
Gaasipedaali ajam takerdub?
TPS ei anna tühikäiguasendi kohta õiget infot?
Gaasipedaali ajam ei takerdu.
Linnas pole veel tähelepannud seda probleemi just peale mõnda km, 80+ km/h jääb pööre üles nagu käivitamisel.
Kuidas seda TPS kontrollida annab.
(21-08-2012, 01:42 PM)Cane Kirjutas: Gaasipedaali ajam ei takerdu.
ehk on viga karbussipoolel või seal kandis.2.0 mootoril oli igatahes vedru väsinud.
(21-08-2012, 09:13 PM)termi Kirjutas:
230 E prits ju? Viga võib süütes ka olla,mul oli Golfil sama jama,kui jagajat sai näpitud
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 735 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 516 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 973 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 776 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 836 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 723 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
