W124, 300d, 83 kw, `89 a mootori seiskamine?
Probleem selline, et syyte välja keeramisel mootor seisma ei jää, kui korrax anda gaasi siis jääb. Tundub, et viga vaakumsysteemis, aga kus täpsemalt, oskab keegi öelda?
Kui probleem vaid külma mootoriga, siis viga vaakumpumbas. Kui ei, siis otsi ja peata leke vaakum süsteemis. Ei saa välistada vigast vaakum suretusklappi ennast (kõrgsurvepumba küljes). Vaakum süsteem väga lihtne, vaakumjoonised netis üleval, sellesisulisi teemasi mäletan et on ka varem siin foorumis olnud... otsing.
Mul oli kaa see teema, seisma jäi ainult pumba küljes olevat klappi vajutades, viga oli süüteluku taga olevas `mingis junnis` kus vaakum süütelukuni tuli kuid sealt pumpa ei läinud!
terv. Siim
Kas seiskamisprobleemiga võib olla seotud ka pidurivõimendi? Pidurdamisel tundub et see ei rakendu-pedaal raske.
Viitab sellele, et vaakumpumbaga on probleemid või kusagil SUUR leke.
Üsna levinud koht, kus leke on tulede kõrguse reguleerimise nupp armatuuris.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Kui pidurid ka kehvad, siis ikka pump "õhtal"
hmm enda kahe liitrisel peale süütelukuga jamamist hakkas välja suremine toimuma viivitusega enne suri kohe ära. käisin voolikud üle mida tol hetkel sai puudutud. mis veel üle käia?
MB w124 200D 86a 2,0 diisel 53kw helesinine
vajadusel tel. 55604444
Kas vaakumpumpa on võimalik remontida ka või lahendusex ainult uus?
Uue tüübi omale (millel kaan torks kruvidega kinni) vist oli mingi remondikomplekt. Odavam on kasutatud uus ma arvan...
ok, tuleb siis hakata kasutatud uut otsima.
Oskab keegi teadja öelda, et kas on erinevaid alternatiive teiste MB mootorite osas, mille vaakumpump võix mulle sobida?
2,0; 2,5; 3,0 samad.
w210 pump pandud, millel rullik toetus yhele laagrile, vanemal oli toetuspunkt kahel laagril. Pidurid ja mootori seiskamine toimivad.
Seda uuemat pumpa paigaldati samamoodi ka 124-jadele, tunneb ära torx kruvide järgi pumba kaanel.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 846 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 625 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 943 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 841 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,467 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 901 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,382 29-11-2022, 09:33 PM
