W210 E200 2002a. turbo läheb avariisse.
Kas on keegi Tallinnas, kes saaks mind aidata sellise murega:
Turbo lööb avariisse ja ei tööta, kui vahetada õhulugeja andur ära, siis turbo töötab, kuid viskab pöördeid, külma mootori puhul loobib nii palju, et sureb välja ja sõites 80km/h siis hakkab jõud ära kaduma ja natukene gaasi lisades viskab tagant musta pahmaka välja. Et siis ise katsetatud, et näiteks korra sumbuti ära võtta ja auto tööle panna, siis esimese gaasi vajutusega turbo töötab, teise gaasi vajutusega enam ei tööta. Panin vana õhulugeja anduri tagasi, et saaks normaalselt sõita(ilma turbota, ehk pöörded üle 3000 ei lähe), kuid mõtlesin asja käsile võtta. Nii, et palun soovitage inimest, kes saaks sellisest probleemist jagu.
Pöördu wdb240 poole. Enda kogemused ütlevad, et kui keegi muu ei saa probleemist jagu, siis tema ikka saab.
Põhjuseid võib ju miljon olla, diagnostist vastus, see järel võib siin teemas asja lahkama hakata.
Niisama huupi pole mõtet juppe vahetada, muidu saab enne raha otsa kui auto korda.
Jah diagnostikasse ikka, mootor ilmselt avariireziimis lihtsalt.
Kuidas sa turbo mittetöötamise tuvastasid? Kui autol pole jõudu ja avariis on, siis see ei tähenda, et turbo ei tööta. Õhukulu anduri viga võib viidata ka turbo lõdvikutele, torudele. Kontrolli, et pragusi poleks või kuhugi vastu katki nühkinud.
www.harteron.ee
Turbo mitte töötamise tuvastasin nii, et auto ei lähe üle 3000 pöörde(vahet pole, kui kõvasti surud gaasipedaali, ehk max kiirus 140km/h)
Aga ma nagu oma teemas rääkisin sellest, et kas oskate kedagi soovitada, kes mul teeks sellise diagnosti, et ka reaalsus oleks, ühesõnaga, soovitage Tallinnast kedagi tarka, kes saaks hakkama selle vea leidmisega.
Lesveni pakuks mina..
Minu teda turbo küll kuidagi avariireziimiminna ei saa.
Turbo töötamist on ju suvel hea testida. Tee aken lahti ja mängi gaasiga.
Lesven või Hort auto tallinnas näiteks.
Mul 2004 a. C220CDI kadus jõud ära, ning pöörded ei läinud kuidagi üle 3000, tagant viskas suure pahmaka koguaeg välja ja mootor oli avarii režiimis. Viga oli ületahmanud EGR-is. Puhastati tahmast ära ja oli jälle kõik korras.
Tahma ei tule absoluutselt, kui gaasi vajutad.(kui turbo ei tööta) EGR klapp puhtaks tehtud.
Miks sa diagnosti ei lähe?
Mul oli avariis 4 erineva asja pärast, lahtine vaakum, must EGR, turbot juhtiv vigane vaakum modulaator + mingi asi oli veel.
Kuid võimalusi on sadu, häired kütuse rõhus kasvõi.
Lähen lähenWink, aga lihtsalt tahtsin teda, keda soovitatakse, kuna osa kohti on sellised, kus ei avastata seda diagnostiga.
Unusta ära selline väljend "turbo ei tööta". Turbo töötab alati, käib ringi ka tühikäigul, kasu ilmneb ainult teatud pööretel. Ainus mittetöötamine on juhul kui laagrid või labad kinni kiilunud...
Sinu auto on avariireziimis ja elektrooniliselt on piiratud võimsus/pöörded. Seda võib põhjustada sada erinevat viga. Kümned erinevad andurid jne. Ilma diagnostita saab ka korda, aga siis pead terve mootori, koos kastiga ära vahetama või lausa terve auto ära vahetama.
Lepi sellega, et Mercedes-Benz läheb ka näiliselt tühise vea pärast avariisse. Teised saksa preemium brandid nii kergelt seda ei tee. Samas jääb loota, et sellega Mercedes-Benz sunnib autot paremini hooldama ja kestab kauem...
www.harteron.ee
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 132 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 352 01-03-2025, 08:31 AM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 526 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 284 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 791 17-11-2023, 01:37 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 2,555 07-06-2023, 08:57 AM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 399 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 498 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 459 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  HYBRID TURBO OneSlowCDI 0 431 11-10-2022, 05:53 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
