K: Mis detailid w124 tagasillas?
Oleks vaja teada mis on nende varraste nimetused:
[Pilt: DSC_0004paint.JPG]
Lisaks, mis on w124 velgede ET ja keskava?
Ei oska keegi siis aidata? Suhteliselt kiire sellega.
õõtshoovad, ülemine, alumine jne.
Ladu24.ee järgi need pole õõtshoovad. Seal on mingid tugihoovad, regul. vardad, jms. Oskad ehk öelda mis asi see nr 1 on? See on päris läbi ja tahaks ära vahetada nädalavahetusel aga ostaks jupi enne ära ikka.
Ei hakka uut teemat tegema.
Mis Et-iga veljed w124-ja alla lähevad ja mis on keskava?
Äitah.
Reguleerimis varras peaks olema pildipeal vasakult poolt teine ja nr 4-jal, 3-el, ning 1-el peaksid olema puksid eraldi vahetatavad olema pole tervet varrast vaja. Või mine mõnda autopoodi seal võtavad kataloogi järgi välja kes ,mis ja kuhu.
=MB Force=
Mine poodi, seal kataloogides pildid ja asjad kõik olemas... ei pea oma pead vaevama tehnilise sõnavaraga, mis naguinii eesti keele nõrk lüli. Ütled vaja W124-jale tagasillas "mingit varrast", näitad näpuga pildil soovitud asjale ja olemas.
Jajah käidud poes kus tüüp otsis seda varrast 15 mintsi, ise pidin kataloogist talle näpuga näitama ja lõpuks sain teada et ikka pole ja peab tellima ja blää- blää,
Siin kõik kirjas mis on mis. Olen juba mitu aastat tellinud, korralik koht.
http://www.autoladu.ee/auto/3217/5/page/2
Pärnus Raunexis ja Sekkis seda probleemi pole. Seal ikka teavad asju õnneksSmile
=MB Force=
(02-04-2012, 10:35 PM)aronz12 Kirjutas: Ladu24.ee järgi need pole õõtshoovad. Seal on mingid tugihoovad, regul. vardad, jms. Oskad ehk öelda mis asi see nr 1 on? See on päris läbi ja tahaks ära vahetada nädalavahetusel aga ostaks jupi enne ära ikka.
Äitah.
Mitmikhoobvedrustuse hoobade nimed ei ole üheselt paigas, isegi mitte inglise keeles.
Mina nimetan nii:
1 - esimene ülemine õõtshoob;
2) reguleerimisvarras (sest sellel peaks ainukesena olema ekstsentriline kinnitus);
3) pikihoob;
4) tagumine ülemine õõtshoob.
Alla läheb palju velgi, kuid tehasest on lahjematel pillidel all 61/2J15H2 ET49 (või 48) veljed. PCD (poldiringi diameeter) 5x112. Keskava mersudele tüüpiline, äkki oli 67 mm.
Võsa vastusest palju abi, tänud.
Homme vast käib ära tiiru.
Velgede kohta mäletan, et kunagi bemmil oli see ET kuidagi nagu ära määratud, et millest milleni alla sobib. Nt: Et 25-35 vähem või rohkem hakkab siis vastu käima või jääb liiga välja vms.
Pole tänu väärt.
Vastukäimine sõltub velje laiusest ja sealeluneva velje ristlõikest. Sama laiuse juures võivad erinevad rehvid anda erineva ristlõike.
ET on nihutus velje kesktasapinnast. Loe otsingu tulemusi ET kohta - ma ei viitsi hakata end kordamaEusa_snooty
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=658448
Neil ET 35, jäävad ilusti koopasse?
kasuta seda linki ja saad vastuseEusa_angel
sisse jääb ruumi küll, aga tulevad 19mm väljapoole
Krt ei pannud algul tähelegi, et sinna oma andmeid saab pannaEusa_doh
Aga tänud abistamast.
(03-04-2012, 09:51 AM)v6sa Kirjutas: Mitmikhoobvedrustuse hoobade nimed ei ole üheselt paigas, isegi mitte inglise keeles.
Mina nimetan nii:
3) pikihoob;
täpsem olla siis keskava 66,6 sõiduautodel.
Ei soovita alla 35offseti velge ette panna. Enda 124jal jääb väga vähe puudu, et rehv ülevalt vastu õõtsa või mingit vaarast seal käib(pole nii tähelepanelikult vaadanud mis liigend too onRetard)
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 190 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 613 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 428 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 843 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 667 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 724 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,575 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 682 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,083 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,141 08-01-2022, 04:44 PM
