w124 230E probleem
Masinaks 92a w124 230E 97kw automaat, bensukas.
Probleem järgmine: Käivitub väga pikalt, käima läheb siis kui starter ajab mootorit väga kiirelt ringi ja isegi siis mitte alati ei lähe käima. Kui käima läheb siis töötab ilusti kui kaasi peal hoida ca1,5k põõrde peal aga kui kaas maha lasta ca 1k rpm peale siis hakkab mootor kergelt hüppama(auto väriseb) ja sureb välja. Süütepooli eeltakisti on ka halvas seisukorras, kuid kui auto käima läheb siis pole selles viga? Summutist tuleb halli tossu kuid auto on ka väga pikalt seisnud jälle.
Just vahetasin ära mootoriõli filtriga, kastiõli filtriga, õhufiltri ja kütusefiltri.
Nukkvõlli anduri viga võib olla? Eusa_think
Või kas õhk mootoriõli süsteemis võib sellist käitumist põhjustada? Sest mootoriõli filtrisse ma õli ei pannud, kuna keerme osa on suunaga allapoole, või oleks pidanud õli filtrisse ikka panema?
Kirjelda täpsemalt auto käivitumist.
Külmalt ehk seisnud ca 12 tundi.
Soojalt ehk seisnud ca 1-2 tundi.
Soojalt ehk seisnud 5 minutit.
Kas külmalt käivitades tuleb summutist bensiini haisu?
Auto seisis mingi kuu enam-vähem. Ei ole vahet kas mootor soe või külm, kaua seisnud või vähe, sümptomid samad. Läheb halvasti käima(peab vist isegi veidike kaasi peal hoidma või kaasiga mängima ja suht pikalt tahab ketramist saada) ja kui käima läheb siis peab kaasi peal hoidma et välja ei sureks. Kohapeal käies ei tööta ühtlaselt ja sureb välja, ning käima läheb sama halvasti kui enne. Bensiini haisu kohta ei oska õelda, kuna pean salongis põõrdeid üleval hoidma. /Võin homme haisu kohta uurida, kui auto käima saan.
Edit: Lisaks veel niipalju, et suvel esines ka külmast peast tühikäigul põõrete kõikumist, kuid välja ei surnud jms. Kui ma õigesti mäletan siis külmast peast vedas paar takti mootorit ringi ja soojast peast läks kohe kui võtit keerasin. Ja kaasi järsku maha lastes tuli summutist kerget paukumist nagu wrc autodel. Siis ei olnud nagu erilist vahet, kuid nüüd on siis see olukord halvemaks läinud ilmselt.
Auto tegi jõulukingi mulle. Käiasin pikalt auto käima, ajasin auto pakkude pealt alla ja tegin mõned tiirud. Kohapealt mitmeid kordi startides läks minema nagu traktor, mootor käis ebaühtalselt kuid kõrgematel põõretel hakkas normaalselt liikuma. Kaasitasin veel kohapeal, korra lasin punase peale ja nüüd tiksub nagu normaalselt. Ei sure tühikäigul välja ja käib ühtlasemalt. Käima läheb samuti normaalselt. Kui homme külmast peast ka käima läheb ja korralikult käib siis on kõik ok. Mis enne sellist käitumist põhjustas, seda ei tea.
Tundub õhuhulga lugeja vea moodi.
(24-12-2011, 08:00 PM)Zebra Kirjutas: Tundub õhuhulga lugeja vea moodi.
Sellel autol pole mingit õhuhulga lugejat.
Kui pritsega mootor siis õhuhulga lugeja kindlasti sul olemas.
Kahtlustaks ülepinge relee viga (selline hõbedane relee 1-2 kaitset on läbipaistva kaane all) asub aku taga bens. pumba relee kõrval.
Hetkel nagu korras, läheb ilusti käima ja töötab hästi. Kui see anomaalia peaks korduma, annan teada. Kui keegi elektrik juhtub seda teemat lugema ja kellel on w124 el süsteem käpas, siis võiks psi mulle saata. Võtab seistes akust voolu, praegu olen peale sõitu lihtsalt akult klemmi maha võtnud. Testriga kaitsmetest voolu mõõtes võttis voolu el antenn ja raadio/sisevalgustus. Ilmselt tuleks ka immo süsteem maha võtta, mis ei funka korralikult.
Häid pühi! Eusa_angel
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 457 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 434 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,058 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
