w124 tagavedrud.
Oskab keegi öelda , kui pikk on originaalis kõige tavalisema w124 tagavedru.
Mõtlen lahtiselt. Ja umbes vedru läbimõõt ka.
Või oskab ehk öelda mingi soovituslkiku vahemiku , et enam-vähem jääks ja isegi kui jääb veidi kõrgem -pole ka hullu.
Tahad autot kõrgemaks? Müüakse poodides spets "kummi-spiraale", lõikad spiraalist ühe kuubiku (alustuseks pane 3 klotsi kohe vahele), asetad vedru keeru vahele, lased auto alla vaatad kuidas jääb ja paned neid kuubikuid juurde kui vaja. Pole mõtet tervet spiraali ühe keeru vahele toppida, pigem ikka lõigata parajad klotsid ja laiali. See siis minu arust odavaim viis vana auto väsinud vedrude taastamiseks, töömahukus ka väikseim. Väga paljud sõbrad tuttavad on kasutanud ja keegi pole nurisenud.
Kileni kataloog annab nii:
57060 Mercedes 14,00 101 341 CC
Ehk traat 14mm, vedru enda läbimõõt 10,1cm, pikkus vabas olekus 34,1cm.
Otsad mõlemad silindrilised.(kõige tavalisem)
Hind: 25€/tk. (uus, muidugi)
Hea raha eest võin vaadata, mis autodel veel on 10cm läbimõõduga ja nii jämeda (14 on üsna jäme) traadiga vedru.
Pikkust annab lihtviisil lühendada, vastupidi ilmselt mitte.
uusi jah ei kavatse ostma hakata. lahen uurin lammutusest midagi analoohset.
Praegused bedrid on lohysalt noo surnud,et ratas on bes viis cm koopas.
Big Grin napud on rsk telefoni jaox liiga suured.
Neid ülemisi kummirõngaid on kah ikka vägagi erineva paksusega, Kui panna kõige paksem peaks olema enam vähem, muidugi kui vedru päris surnud pole.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 634 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 795 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,429 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,123 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,622 08-01-2022, 04:44 PM
