Hing kinni...
Mure siis järgmine.Oman R129 kere SL600 aastast93.Tavasõidul kui gaasi eriti ei näpi töötab kõik laitmatult aga kui gaasi järsku anda on hing kinni.
Vahetatud juppide nimekiri.
1.Küünlad -Beru
2.Küünlajuhtmed -Beru
3.Süütepoolid-Bosch
4.Kaaned ja rootorid tootjamarki kahjuks ei mäleta
5.Sisselaskekolektori tihendid
6.Keskmine juhtmestik mis jookseb sisselaskekolektori peal.
Tänud ette kui kellelgi on ideid.Kurikuulus Silber auto tõstis käed ja ütles et nemad võiksid töösse võtta ainult katseeksitus meetodil.Vahetust pakkusid õhumõõturitele 517 euri tk ja drosseli klappidele1270 euri tykk ja nagu teada on neid vidinaid seal paari kaupa.
Vähegi pädevam diagnostik saab sul õhukulumõõtjad ja gaasiklapiandurid kindlasti ära kontrollida...
Millal sellel masinal viimati kütusefiltrit vahetatud on?
lesven.ee sai vähemalt minu 97' CL600 õhukulumõõtja vahetusega hakkama ja seda ca poole soodsamalt kui Silber.
(05-10-2011, 08:01 PM)Werewolf Kirjutas: Millal sellel masinal viimati kütusefiltrit vahetatud on?
see ka vahetatud,ununes nimekirjast.
Vahetusega saab peaaegu iga töökoda hakkama, usun et selles ei ole probleemi. Aga kas Lesvenis ka diagnostik on kes siis gaasiklappidele või õhukulumõõtjatele juhtme järgi paneb ja selgeks teeb kas väljaantav pingesignaal ka korrektne on...
Kas siis täisgaasil sõita saab ? (bensiinipumbad)
(06-10-2011, 01:19 AM)Heinar Kirjutas: Kas siis täisgaasil sõita saab ? (bensiinipumbad)
kui sujuvalt peale vajutada siis saab .Korra proovisin nii.Veendusin et trass on tühi,vajutasin gaasi peale.Korjas yles 160 ja rohkem ei läinud,siis lasin gaasi korraks maja ja vajutasin uuesti ,siis korjas 220 yles .enamat ei saanud proovida kuna tee sai ennem otsa.
Eks kõigepealt võiks ikka veateated üle vaadata lasta arvutiga. Aga kui ei aita, siis vist teise autoga osade vahetus.
Huvitav, kas kohapeal seistes sama viga ?
(06-10-2011, 10:57 AM)Heinar Kirjutas: Eks kõigepealt võiks ikka veateated üle vaadata lasta arvutiga. Aga kui ei aita, siis vist teise autoga osade vahetus.
Kuidas mõista kohapeal seismist?
Käik väljas ilma koormuseta.
(06-10-2011, 11:15 AM)Heinar Kirjutas: Käik väljas ilma koormuseta.
Ilma koormuseta käib nagu kell.
Õhukulumõõtjal ja drosselklapil ei tohiks olla vahet, kas sõit või seismine.
Küll aga tahab mootor koormusel rohkem bensiini saada.
Uuri, kas ikka mõlemad pumbad töötavad.
Mulle ka öeldi, et pumbad teevad liialt lärmi. Aga siiani kõik toimib, samas sai ka pump tagavaraks ostetud.
(06-10-2011, 11:33 AM)Heinar Kirjutas: Õhukulumõõtjal ja drosselklapil ei tohiks olla vahet, kas sõit või seismine.
Tuleb kevadel teha ikka diagnost ära ja asi vask.
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 4,108 07-01-2018, 12:55 AM
  w215 uksed kinni, puldist ei avane Karlo 0 2,600 26-12-2015, 09:09 PM
Viimane postitus: Karlo
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 11,448 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  R 129 ei tõmba kõvakatust kinni merslane 7 5,096 06-10-2011, 03:44 PM
