w210, salongis paha lõhn
lugu on suhteliselt lihtne. Salongis on paha lõhn. Võimalik, et see on tulnud ahelsuitsetamisest vihmase ilmaga, mille vastu aitab korralik keemiline ja bensiinijaama katuse all suitsetamine.. kuid samas pole see päris selline lõhn. Ma arvan, lõhn tuleb ainult töötava mootoriga, seega äkki mootoriruumist.
Autoks on 320T CDI, 2001, kliimaautomaatikuga.
Ise olen kuulnud, et kapotitihend võib seda põhjustada..või äkki mõni filter? Salongifilter sai vahetatud kevadel, paraku ma ei osanud söefiltreid vahetada.
Vb. teemaväline, aga kliimaautomaatiku EC nupp põleb ja ei kao ära, kas vb seotud (kui ei, siis kommenteerida võib ikkagiSmile )?
Kas keegi oskab äkki kommenteerida või õigele suunale juhatada?
Tänades,
Kalle
Kas oleks nagu niiskuse lõhn?
Kas sul aknad uduseks ei lähe kui EC tuli põleb?
Söefilter asub kohe tolmufiltri kõrval.
Kurjajuur
Jah et mis lõhn see on? Muidu on raske midagi pakkuda.
Mõni näriline ehk sooja otsinud... Icon_razz
Kui EC põleb ja ära ei kustu, siis konditsioneer ka ei tööta? Tühi?
Võib olla lekib R134a - minumeelest see haises ka natuke.
Aga haisu vastu saab hea keemiaga. Mul sai just otsa, oli siukses pritsis Odour vms. Piserdasin polstrid üle ja tunnikese pärast kõik kadunud, tavaline neutraalne asi, ei jätta mingit ebameeldivat sidruni või muud lõhna ka sisse. Ostsin Audi keskuse kõrvalt asuvast poleerimiskohast.
(30-09-2011, 09:42 AM)laf1247 Kirjutas: Kui EC põleb ja ära ei kustu, siis konditsioneer ka ei tööta? Tühi?
Julgen vaielda. Mul oli peale suuremat remonti kogu süsteem tühi. Nupul tuluke aga ikka toimetas - kas siis põles või mitte.
Kui nupule vajutada ja tuluke ära kustub ega seal muud ei juhtugi kui lastakse teatud kohtadele elekter peale ja süsteem ärkab ellu. Pole seal ju mingit kontrolli kas on R134 sees või väljas.
On ikka küll, tühjal või ka ülerõhus süsteemil kompressor ei rakendu.
Aga vot saingi vastuse vist, sest kondi täitmise teema oli mul vahepeal üleval, kuid paraku ma ikkagi ei jõudnud seda korda saada.
Keemiline tuleb nii kui nii, kuid ei ütleks et see on selline lõhn.. see on selline.. mitte päris heitgaas ja mitte päris hallitus, kuigi mõlemad pole välistatud kunagi. Ma ütleks et see on selline keemiline lõhn.. ise mõtlesin et mootorist mingi hais, kuid täiesti võimalik et kliima.
Aga äkki keegi jagab lähemalt infot, mis see EC täpsemalt tähendab seal ning kus ma ta korda saaks? Ise olen täiesti ära armunud Lesvenisse, kes väga hea töö mu veermikuga tegid.. aga nemad vist konditsioneeriga ei tegele. Ma oletan muidugi, et ainult täitmisest ei piisa. Kelle poole pöörduda?
Kui EC tuli põleb siis kliimat tööle ei rakendata. Väidetavalt peaks kütust kokku hoidma.
Ise sõidan nii talvel kui ka suvel kliimaga, hoiab salongi kuivana.
Kurjajuur
(30-09-2011, 09:46 PM)Harry Kirjutas: ...
EC ehk Economy ei lase kliimapumbal (kompressoril) tööle minna. Muu süsteem üritab seatud temperatuuri hoidmisega hakkama saada. Mis kliimaautomaadi puhul lõpeb varem või hiljem täisvõimsusel vuhiseva ventilaatoriga.
Kas 210 oskab süsteemi tühjenemise üle kurta sedamoodi, et EC tuli põlema jääb, ei ole kindel. Kuigi siin oma loogika on - ka tühja (või lihtsalt mittepiisava rõhu) korral toimetab süsteem olemasoleva välisõhu piires. Täpselt nii, nagu EC funktsiooni korral.
Kes veel huvi tunneb:
Hoia all REST nuppu umbes 5 sekundit ja vasaku AUTO nupuga liigud edasi, paremaga tagasi, uuesti REST nuppu vajutad väljud menüüst.
[Pilt: 43574-40142.gif]
Veakoodide vaatamine:
Süüde sisse ning vasak pool HI peale ja parem LO peale, ja siis vajuta ja hoia üheaegselt REST ja EC nuppu umbes 5 sekundit. (selleks on 20 sekundit aega) REST nupu LED peaks hakkama vilkuma. Ekraan läheb pimedaks. Parema AUTO nupuga näitab esimese veakoodi, järgmise vajutusega järgmise jne.
[Pilt: 33743-40142f.gif]
Ning kes ei tea siis punase ja sinise noole korraga vajutamine paneb temperatuuri 22 kraadi peale
Laf, päris huvitavad teadmised sul. Kõik toimis nagu reklaamitud, kuid veakoodid olid lühemad.. mõtlen et äkki lihtsalt kuvas 3 viimast numbrit?! Igatahes, mina sain veakoodideks 234 ja 241.
Aa ok, scratch that. Kuvatakse tegelikult Eb1 [-----] 234
kui meelde tuletada siis vist kuvas jah kolm viimast numbrit. Sul vist jh kliima tühi.
Ning peale täitmist, kliimapump vist ei rakendunud enne kui veakoodid kustutada.
Veakoodide kustutamine:
Peale kõikide vigade vaatamist, üheaegselt vajutada ja hoida mõlemat AUTO nuppu üle 2 sekundi.
Vasakule tuleb d ja paremale FF. Siis temperatuur normaalseks ja süüde välja.
Päikeseandur pidi peaaegu kõigil läbi olema.
(30-09-2011, 04:07 AM)kurjajuur Kirjutas: Kas oleks nagu niiskuse lõhn?
Kus asub tolmufilter? Kas mõtled neid tavalisi salongi filtreid?
Päikeseandurist kuulen ma esimest korda? Kus kohas ta asub, milline ta välja näeb ja mis ta teeb?
Päikeseandur kõikidel kliimaautomaatidel, asub tavaliselt armatuuri keskel. 210 puhul kahe aknale puhumise ava vahel. Andur ise pole midagi muud kui päikese patarei.
Otsese päikesevalguse käes muudab temperatuuri natuke külmemaks ja ventilaatori pöördeid suuremaks.
Andur on see kõrgem osa.
Ta mõtleb jah tavalisi salongifiltreid.
(02-10-2011, 10:22 PM)Laur Kirjutas: Päikeseandur kõikidel kliimaautomaatidel, asub tavaliselt armatuuri keskel. 210 puhul kahe aknale puhumise ava vahel. Andur ise pole midagi muud kui päikese patarei.
Aga mis ta ülesanne on? Ehk siis, kas on mõtet ära vahetada?
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 124 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 373 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 834 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 536 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,033 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 755 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,019 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,197 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,980 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 636 03-11-2021, 03:57 PM
