w124 3,0d 81kw 1992a eelsüüte küünalde tuli kustus ja ei võta küünlaid järgi?
huvitav lugu süüte sisse keeran siis tuli põlema ei hakka ja kui auto tööle panna siis paari seki pärast hakkab küünalde tuli põlema ja põleb imelikult kaua aega aga küünal ise see aeg soojaks ei lähe.ühesõnaga ei võta ültse järgi küünlaid ja tule paneb põlema siis kui auto töötab kas lõhab mingi elektri jama järele?
mingi jama on kindlastiIcon_biggrin ja elekter on süüdi!Icon_biggrin
aga kui tõsisemalt siis on nii, et kui üks küünal läbi siis võtab veel lambi põlema aga kui kaks või rohkem on läbi siis eelsüüde sisse ei lülitu. kas küünalde takistuse oled ära mõõtnud?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
(04-08-2011, 09:59 PM)joristaja Kirjutas: mingi jama on kindlastiIcon_biggrin ja elekter on süüdi!Icon_biggrin
Tere.tean et 5 küünalt on uued ja 1 vana ,kuna oli eelmisel omanikul raskeks läinud selle kuuendaga,aga homme üritan mõõta takistuse,muidu peab hommikuti plokisoojendust kasutamaSmile
Kas küünaldel on ka mõni relee või kaitse?
Arvan et küünalde viga ei ole kuna 5 tk on uued suht.
aga kuues on labi siis
(06-08-2011, 12:57 AM)arturmalcik Kirjutas: aga kuues on labi siis
Kas siis kui 1 küünal läbi on ei võta teisi ka järgi?
(07-08-2011, 11:12 AM)vana-lõõts Kirjutas:
mõni uus võis ka ju "saba panna".
enivei. kindel on see, et kui 2tk. kuuest on läbi siis teisi ka enam järgi ei lülita. (oma kogemus)
võta tester ja mõõda kõik kuus ära. palju see takistus täpselt olema peab, seda ma ei tea, oluline on, et nad kõik suhteliselt ühesuguse takistusega oleksid!
Kas see teema on läbi loetud? Esimene vaste otsingus sõnale "hõõgküünal"...
Tuli ei sütti, kui mõni küünaldest on oluliselt erineva voolutarbega (vist ei ole vahet, kas suurem või väiksem). Lisaks peaks sel juhul jääma tuli peale mootori käivitumist mõneks ajaks vilkuma.
Tegelikult peaks relee siiski rakenduma ja ülejäänud pulgad soojaks ajama.
Kui relee ise ei rakendu, ei sütti ka tuli. Põhjuseid on mitu, kuid kõigepealt tasub kontrollida juhtahela kaitset kaitsmekarbis ning seejärel relee enda kaitset küünalde juhtplokis.
Ei ole välistatud ka hõõgküünalde ploki ääkõngemine.
ära võiks kontrollida kõik asjad. aga mõistlik oleks alustada lihtsamatest asjadest.
ja kordan veel, et kui 2 küünalt kuuest on läbi siis relee ei rakendu, tuli ei sütti ja need neli korralikku kuumaks ei lähe (voolu ju peale ei tule). mul oli täpselt nii ja saan seda 100% kinnitada. aga viiega võttis relee taha (samuti ise proovisin töö käigus).
Ok. Üritan homme ära mõõta.Kuskilt kuusin et on võimalik ka küünalt kontrollida nii et,võtan juhtme panen aku pluss klemmi pealt otse voolu küünlale ja kui säde tekib siis on küünal OK Smile
(10-08-2011, 08:24 PM)vana-lõõts Kirjutas: Ok. Üritan homme ära mõõta.Kuskilt kuusin et on võimalik ka küünalt kontrollida nii et,võtan juhtme panen aku pluss klemmi pealt otse voolu küünlale ja kui säde tekib siis on küünal OK Smile
Täna proovisin jutmega ja need 5 küünalt mis uued nendel tekkis säde ja kuuendal mis vahetamata ei tulnud mõhkugi,ostsin küünla ära ja nüüd tuleb kuidagi see küünal paigaldada esma vaatel tundub et sisselaske-kolektor tuleb maha võttaSmile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 322 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 225 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 468 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 323 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 446 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,382 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 452 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 733 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 825 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 568 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 6 külali(st)ne
