124 2.3L 1989a probleem jagaja vaakumregulaatoriga
Kas oskaks keegi öelda, kuidas seda parandada/vahetada saab? või peab uue jagaja ostma? Seal sees ilmselt mingi membraan katki läinud vms.
(03-08-2011, 09:26 AM)rroosna Kirjutas: Kas oskaks keegi öelda, kuidas seda parandada/vahetada saab? või peab uue generaatori ostma? Seal sees ilmselt mingi membraan katki läinud vms.
Generaatori vahetamine vaevalt mingit tulemust annab,aga kui mõtled jagajat siis seda on mul pakkuda ja kui vaja,siis mul pakkuda igasugust muud 2,3 97kw.mootori nodi kaa. Tel 58107434
oih sõnad läksid veidi sassi. Generaatori ei puutu üldse asjasse(parandasin ära).
Mõtlesingi, et kas seda vaakumregulaatorit kuskilt eraldi ka saab või peab kogu jagaja ära vahetama....
Võimalik, et saab eraldi, aga selleks pead jagaja pealt numbri vaatama. Ilmselt on autol peal Boschi jagaja, mis algab 0237..., selle järgi saab vaadata.
(03-08-2011, 11:47 PM)kaupo51 Kirjutas: Võimalik, et saab eraldi, aga selleks pead jagaja pealt numbri vaatama. Ilmselt on autol peal Boschi jagaja, mis algab 0237..., selle järgi saab vaadata.
Käisin kadaka tee lammutuses ja sealt oli täitsa olemas. Mis selle vahetamisel arvestama peaks või ei tasu ise näppida?
Tegu on odava asjaga, ei saa aru, miks peaks seda ostma kasutatuna.
(04-08-2011, 10:54 AM)kaupo51 Kirjutas: Tegu on odava asjaga, ei saa aru, miks peaks seda ostma kasutatuna.
Just sellepärast peabki kasutatud asja ostma, et uuena ta odav ja võimalik, et suhteliselt p..k.
Viimase paari kuu jooksul ostsin ühele oma projektile umbes 200 nimetust varuosi. Uuena.
Neist 200st
-kojameeste mootor - ei tööta tagastus (klemm uuena kõver)
- õlirõhu kella andur - ei tee üldse midagi
- aknapesu paak - jookseb
- kütusetasemeandur - 5l näitab, et vähe sees, aga 20L-ga tekib katkestus ja ei näita üldse midagi.
- uksetihendid - räige B ja vaid meenutavad õigeid asju.
- jne
Kõik uued ja mitte üle mõistuse kallid asjad. Aga jama on nüüd rohkem...
Niiet täiesti tõsiselt soovitaks osta kasutatud osi. (mis näevad veel välja ning töötavad ka)
Loomulikult võib osta ka kasutatud osi. Ma olen ostnud näiteks elektriantenni. Jagaja vaakumregulaator maksab uuena ca 30.- € (huvi pärast kohe vaatasin). Ma ostaksin selle ehk kasutatuna max 5.- € eest, kui raha tõesti pole.
Maitse asi nagu öeldakse.
Kas keegi selle jupi vahetamise kohta oskaks nõu anda?
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 244 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 262 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 810 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,248 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 901 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 445 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 518 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 746 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 899 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 1,168 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
