s124 2.5D 87a salong ei lähe soojaks
Tervist. Olen suhteliselt värske Mercedes-Benz omanik. Autot omanud umbes paar kuud ja siiamaani saanud igasuguste jamadega ise hakkama. Oman MB w124 2.5D R5 66kw universaal kerega mudelit, aastast 1987. Viimased kaks jahedat ilma on toonud mulle üllatuse, et salong ei lähe soojaks. Varemgi siin suveöödega avastasin sama kammi. Kui soojaks ei kisu, pean üritama lahendust, et süüde välja ja uuesti sisse, siis mõnikord läheb.Saan aru, et salongi radikas võib umbes olla, aga see on ju välistatud antud juhtnumiga. Mõnikord läheb õnneks ja salongis puhub sooja, aga teinekord peab süüte välja keerama ja uuesti proovima, alles siis hakkab süsteem tööle. Auto ju ei ole nii elektrooniline, et selline asi peaks nöökima. Äkki mingi tüüpviga ja keegi oskab nõu mulle anda. Autol on ainukesed eletrilised lisad katuseluuk ja tüüpiline parempoolne peegel.
Üks küsimus on veel:
Kas kuskilt mujalt on võimalik saada B-varuosana tagumisi pooltelgesid. Pole nagu mõtet osta Silberist, kui need maksavad auto hinda.
Aitäh
Ahto
Kas soojenduse juhtpaneel on kahe keeratava või ainult vajutatavate nuppudega (kiliimaautomaat)?
Löö otsinguse sõnad soojenduse magnetklapp ja duoklapp ning siis kae oma masinal see üle. Eluneb aku ees.
Kas on see suletud asendisse kinni jäänud või temperatuurireguleerimise rattal mingi jama.
Kadaka lammarist sain väga korralikud poolteljed. Kolm aastat nüüdseks sõitnud ja OK!
350 eeku/tk maksis tollal.
Nii. Peale pikka sõitu kontrollisin lõdvikuid. Sellest duoklapist salongi radika poole olevad voolikud täitsa külmad. Selge siis, ilmselt klapid ei avane. Testisin siis niimoodi, et võtsin klapilt pistiku maha ja kohe hakkas sooja puhuma. Nagu aru saan, siis nii peabki olema, et kui vool peale tuleb, siis on klapp suletud. Järelikult klapp töötab. Et siis peab viga leiduma kuskil enne klappi. Äkki lülitid?
Täpsustuseks, et ei ole kliimaautomaatik, lihtsalt need ketta moodi nupud.
Pooltelgesid olen Kadakast ostnud juba terve paari, aga need ikkagi sellised nässakad, rooste seal kaitsekummi serva alt palju ära söönud. Eks peab õnne otsima, äkki leiab paremaid kuskilt. Hinnad nii 40€ ringis, sõltuval onukese tujust seal. Tongue
Nii. Sain süsteemi peaaegu funkama. Ilmselt asi lülitites. Auto seisis enne mind pikalt ja terve suvi ei saanud ju neid nuppe kasutada. Kiskusin selle paneeli välja, lasin natuke kontakti õli vahele ja kruttisin neid päev otsa. Parem pool juba töötab kui mitte maxi peale keerata, siis kipub külmaks tagasi minema (aga mitte alati). Vasaku sain ka nüüd koju sõites tööle. Jess Tongue
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 504 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 803 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 349 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 1,071 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,880 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,582 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,247 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,371 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,842 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,244 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
