Süüdet ei saa sisse keerata S350 2004
Ostsin Mercedes-Benz s350 2004 .Kui autol kesklukk ei avane puldist, siis mis moel saab süüdet sellisel autol sisse keerata. Olen üritanud aga ei saa kuidagi (ei liigu ühelegi poole võtmemoodi asi). Kas on mingi blokeering või immo peal või muu jama. Auto avariiline muidu. äkki sellest mingi jama??!!
Ette tänades!
Kast on ikka P peal ja pidurit hoiad ikka all? See laksuga trossi seal vahel laili löönud maybe..?
käisin juba põhja all ja võtsin hoova tagant ning panin manuaalselt parkimis asendisse. Proovisin ei midagi, ka pidureid hoidsin peal.
Ja küsimus ka mismoodi saab neid amorte ülespoole. auto kõht on nii maaligi et jube . ei saa remontigi viia. vaatasin et elektroonilise pumbaga amordid. kas neid kuidagi manuaalselt saab pumbata kui süüdet sisse ei saa?
Tänud
Õhkvedrustus, suure tõenäoususega on kompressor õhtal, sul ei ole midagi teha kui lohistada või õhkvedrustus ära remontida (palju õnne, amort on 20 000 ja komressor 60 000). Selline auto tõsise laksuga...mnjaa....hull tahtmine ja viitsimine ja hull rahakott peab olema...
Jõudu anyway....Oled ikka hindadega varuosadele tutvunud korralikult??
(: MIna soovitaks juppidena maha müüa....
Et võib sul meibi hoomata seda asja . . . mõni selline mees olemas kes sul äkki aitab asja tööle.
Helista homme 5063179
ok amordid amortideks. aga see süüde see ajab ikka närvi. telkut ja tulesid saan ainult näppida. istmeid mitte süüdet ei saa noh sisse. telefon kah töötab aga aknad istmed rool mitte. milles probleem?
Sorry OT:ega sa põlenud autot ei ostnud?
ei.
vasaku esinurga plõks.
Merzubenzu Kirjutas:ei.
Kui peale pauku on rool lukus, siis võib süütelukk ka sellega seotud olla?
Roolilukk peaks juba võtme sisse pistmisel maha tulema elektriliselt. Võtit auku pannes pead häält kuulma... Aga ehk on mingi kaitse rakendunud peale pauku. Näiteks nagu ford lülitab bena pumba välja...
www.harteron.ee
jah oligi. oli läbi süüteluku mingi lukustuskaitese 10A. vahetasin ära ja asi töötas. Tänud kõigile kes lahendust aidata otsisid.
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 763 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W220 S500 225kw 2004 aasta salongiventilaator põhjas generaator ei lae s500w220 9 2,001 07-01-2022, 02:11 PM
  w220 s500L 2004 aasta kõrvalistuja massaž ei toimi s500w220 1 997 18-11-2021, 11:03 AM
Viimane postitus: s500w220
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 3,272 12-09-2018, 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 4,537 31-07-2018, 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  S350 W140 pihustid hiinakana666 0 3,118 01-07-2017, 06:17 PM
Viimane postitus: hiinakana666
  W140 S350 TD rooivõimu pumba sobivus reints33 0 2,621 03-05-2017, 02:25 PM
Viimane postitus: reints33
  S350 W140 Plokikaan hiinakana666 0 2,370 26-04-2017, 10:39 PM
  S350 W140 Käigukast hiinakana666 2 3,776 26-04-2017, 10:38 PM
  W221 S500 2007 jääb magama, ei saa uksi ka lahti SGM 1 3,734 09-04-2017, 10:51 PM
Viimane postitus: pirnikas
