15-06-2011, 11:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2011, 12:46 PM ja muutjaks oli MBw140.)
korras
ok
korras
15-06-2011, 03:00 PM
Käik ikka "P"-asendis? Muidu ei keeragi.
2007 G55 AMG 5.4 V8 Kompressor 368kW 45.000€ (passiivne müük/vahetus 2016-2018 G63 420kW)
15-06-2011, 08:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-06-2011, 08:15 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Minu 126-l juhtus nii ja tuttava 124-l. Uus süütelukk lahendas probleemi, kuid W140 ei ole W126.
15-06-2011, 09:49 PM
Kusjuures viga ei ole süütelukus. Peaaegu kunagi pole MB puhul viga süütelukus, kuna need on tehtud nii vastupidavad, et kestavad igavesti. Probleem on võtmes. Võti kulub ära ja enam ei taha keerata. Iga kümne aasta tagant tulex lasta uus võti valmistada. Ja seda ei tohix teha vana kulunud võtit kopeerides, vaid on olemas spets masin, mis vana võtme dekodeerib ja selle koodi järgi uue kulumata võtme valmistab. Ei oska öelda, kas Eestis kellelgi sellised masinad olemas on, pole uurinud, kuid näitex Inglismaal tehaxe võtmeid sellise protsessiga.
15-06-2011, 11:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-06-2011, 11:06 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Näed milline on Mercedese vastupidavus- isegi võtmevalmistajad ei suuda sammu pidada
15-06-2011, 11:44 PM
(15-06-2011, 09:49 PM)Werewolf Kirjutas: Kusjuures viga ei ole süütelukus. Peaaegu kunagi pole MB puhul viga süütelukus, kuna need on tehtud nii vastupidavad, et kestavad igavesti. Probleem on võtmes. Võti kulub ära ja enam ei taha keerata. Iga kümne aasta tagant tulex lasta uus võti valmistada. Ja seda ei tohix teha vana kulunud võtit kopeerides, vaid on olemas spets masin, mis vana võtme dekodeerib ja selle koodi järgi uue kulumata võtme valmistab. Ei oska öelda, kas Eestis kellelgi sellised masinad olemas on, pole uurinud, kuid näitex Inglismaal tehaxe võtmeid sellise protsessiga. selline masin meil - Auto Key Service, Madara 31
15-06-2011, 11:55 PM
Mina keerasin paar nädalit tagasi W124 võtme süütelukku puruks. Hommikul juba paar korda tegi trikke ja pidi mitu sekundit proovima, et keeraks. Õhtul aga proovisin 2 tundi meelitada ja siis keerasin võtme puruks.
Kusjuures, lasin nädal-paar tagasi uue võtme teha ja uue võtmega ei keerand samuti, seega arvatavasti oli ikka asi süütelukus, mitte võtmes. Aga nüüd vähemalt saab teise võtmega uksi lahti. Luku lahtimurdmiseks kulus ka oma paar tundi. Linnavahel ja MB originaalvõtmetega, mis pagassis on. 8 võtmega sai armatuuri lahti, 10 sai võetud süüteluku klamber ja rattapoldi võtmega sai lukk puruks kangutatud. Jama selles, et rool oli lukus, muidu oleks mõne minutiga asja lahti saanud. Edu igal juhul, sest seda läheb tarvis!
Elbe Engineering
16-06-2011, 09:31 PM
Mul oli ka lukus. Krt ei mäleta hästi kuidas lahti sain, puurisin mingi difti sealt välja ja siis hakkas hargnema.
17-06-2011, 09:52 AM
17-06-2011, 10:03 AM
Väga huvitav video. Ma lähengi kohe uut süütelukku paigaldama.
Elbe Engineering
18-06-2011, 07:50 PM
Krt seda lukku on raske katki keerata. Vazil juhtus jah nii, et kogemata keerasid luku puruks
18-06-2011, 08:56 PM
olen proovinud w140 rooliluku puruks keerata ei saanud hakkama.
Võta lukk lahti, saad rooliluku jubinad kätte ja asi ants, mul töötab siiani.
18-06-2011, 09:54 PM
Kui ta sul peldik on, siis mida sa tahad, hoia uks lahti, et hais välja ainult läheks!
NB: Autode ajalugu: peldikud Sinu sõiduk: peldik!
19-06-2011, 08:30 AM
Kui võti veel keerab siis saab ilma suurema lammutamiseta. Kui ei keera siis läheb puurimiseks ja raiumiseks
19-06-2011, 06:51 PM
(19-06-2011, 12:26 AM)MBw140 Kirjutas:(18-06-2011, 08:56 PM)kaido Kirjutas: olen proovinud w140 rooliluku puruks keerata ei saanud hakkama. Mina lammutasin alt poolt, rooli ja armatuuri ei puutunud. |
