w203 SRS veateade C240 2001 a
Mure selline, et proovisin võtta CD-boksi pesast välja ning järsku lõi raadio välja (enam tööle ei saa), CD-boksi nupp ka ei toiminud (tavaliselt peaks boksi väljastamise nupp toimima ka siis vist kui raadio on väljalülitatud?) ja lisaks hakkas põlema veateade Restraint system visit workshop! SRS. Kõik see juhtus sõidu ajal, kui see peaks oluline info olema Smile
Kas oskab keegi kaasa rääkida sel teemal? Kuna CD-boksiga oli varasemalt nagunii mingi probleem (süsteem ei tundnud ära, andis teate "no magazine"), siis kas ehk on selle vea puhul need asjad omavahel seoses?
No ja kui isegi paneks keegi õige diagnoosi, siis "remondimehe" juurde peab ju ikka minema. Soovitan seetõttu kohe viimasest alustada.
Äkki on mõni kõrvalistuja istmeanduri juhe või turvavöö lüliti vms asi peetis.
(27-05-2011, 09:23 PM)R129 Kirjutas: No ja kui isegi paneks keegi õige diagnoosi, siis "remondimehe" juurde peab ju ikka minema. Soovitan seetõttu kohe viimasest alustada.
Aga kuidas saab mõjutada istmeanduri juhe või turvavöö lüliti raadio toimimist?
SRS- turvavööde- turvapatjade veateade!
Tean, et turvapatjade veateade, kuid oli huvi uurida kas kellelgi on analoogset olukorda olnud mil ei toimi ka kogu helisüsteem ning samal ajal on SRS-i veateade Smile
MurphyUnibrow
(27-05-2011, 03:58 PM)Tige Piraat Kirjutas: Mure selline, et proovisin võtta CD-boksi pesast välja ning järsku lõi raadio välja (enam tööle ei saa), CD-boksi nupp ka ei toiminud (tavaliselt peaks boksi väljastamise nupp toimima ka siis vist kui raadio on väljalülitatud?) ja lisaks hakkas põlema veateade Restraint system visit workshop! SRS. Kõik see juhtus sõidu ajal, kui see peaks oluline info olema Smile
Vaata kaitsmed üle Raadio toite puudumine võib olla sellest. Aga SRS-i puhul pead minema kuskile arvuti taha.
Nüüdseks probleem lahendatud.
Kõik kaitsmed kontrolliti üle, ni silmaga vaadates kui ka mingisuguse aparaadiga - kõik korras.
Jäi kahtlus, et kusagil keskkonsoolis, raadio taga, asuv kaitse võib läbi olla. Ja nii oligi. See kaitse vahetati ära ning kadusid kõik probleemid (raadio vaikus, SRS ja võtme ebakorrektne toimimine), need olid omavahel seotud.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 692 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 886 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,931 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,489 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 966 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 694 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 667 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,349 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,660 05-01-2023, 09:52 AM
